elovik
михаил, Великий Устюг (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
elovik
22 July 2018
Мужики. Поставил новый компрессор + заменил форсунку в трубке. После заправки - холодит не очень. Мало Холода, думаю завтра заменить салонный фильтр. В чем могут быть проблемы? Радиатор чистил.
elovik
13 July 2018
Rics
elovik
Как вариант клапан производительности компрессора заклинило. Даёшь обороты а ход поршней не уменьшается. Давление зашкаливает.
Можно поподробней рассказать про этот клапан, где находится и т.д. Где купить аналог или оригинал. Как понимаю на компрессоре два клапана: Первый это аварийный ( оторый сбрасывает давление ). Второй как раз про который ты имеешь ввиду? Что бы его выкрутить нужно снимать стопорное кольцо изнутри компрессора? Если не сложно можешь приложить фото и на нем отметить где стоит датчик.
Можешь описать как меняется датчик? Думаюснять его с другого компрессора.
elovik
13 July 2018
Добрый день. Подскажите суть проблемы с чего копать. ФФ 2 1.8 заменил компрессор, проверили систему, утечек нет. Заправили фреоном, начал дико визжать компрессор, через 2-3сек хлопок т.е. сработал авариный клапан и так срабатывал до того момента пока не опусташил систему. Компрессор выдаёт давление в 14-15. Данная ситуация повторилась два раза.
Дополню. В первый раз заправили, на холостых холодил всё работало. Как только отьехал 200-1000м всё выдавило. Т.е. как только даю обороты всё выкидывает.
elovik
6 July 2018
elovik
6 July 2018
Добрый день. Подскажите суть проблемы с чего копать. ФФ 2 1.8 заменил компрессор, проверили систему, утечек нет. Заправили фреоном, начал дико визжать компрессор, через 2-3сек хлопок т.е. сработал авариный клапан и так срабатывал до того момента пока не опусташил систему. Компрессор выдаёт давление в 15бар. Данная ситуация повторилась два раза.
