sxd287
Новосибирск (RU)
Ford Focus 13 years
sxd287
29 April 2021
A
arabyan.norik:
Подскажите пожалуйста, у меня американец Split Port 2,0l.стук в двигателе и на холостых маргает контрольная лампа давления масла. Компрессия в норме и давления масла тоже. Снял поддон и там обнаружил игольчатый подчебник,не могу понять что за подчебник и откуда сломался. Заранее спасибо
Несколько месяцев назад менял масло и тоже обнаружил ролик от игольчатого подшипника, покурив форум ничего не нашел и ездил дальше, недавно двиг затроил и выдавило масло, снял крышку грм и оказалось выдавило сальник распредвала, решил снять голову и отдать на дефектовку, там и нашли игольчатые подшипники, стоят они в гидрокомпенсаторах, один из которых у меня разлетелся, и ролики пошли гулять по двигателю
