CannibalCorpse
Сергей, Калуга (RU)
CannibalCorpse
11 June 2021mobile
Всем привет
Как разобрать механизм натяжного ролика?
Zetec 1.8 кондей
Моторные масла Castrol Автобеседка
CannibalCorpse
14 March 2020mobile
Здравствуйте.
Должна ли быть защитная мембрана под крышкой у formula f?
Ну и кто где берет масло?
Последний раз брал масло на тогда ещё живом Юлмарте. Мембраны под крышкой не было
CannibalCorpse
26 September 2019mobile
Панкрушов
К сожалению нет (
CannibalCorpse
Есть тут кто живой?)
Нужна гидроопора на Zetec 1.8 ФФ1. Может у кого валяется ненужная/старая? Состояние не важно. Нужен только корпус
CannibalCorpse
31 July 2019
Подскажите пж.
Нужно ли дополнительно смазывать новый подшипник(FAG 713678030) при установке?
Если да - то чем?
CannibalCorpse
10 June 2019mobile
Имеется универсал с протекающей на изломе багажника трубкой.
Задался вопросом, если ли смысл ремонтировать кусок. Может проще поменять всю трубку, вплоть до насоса(или что там по ходу)
Упёрся в другую проблему - не знаю, как идёт трубка по салону и до какого устройства (насос, тройник, etc) она доходит.
Помогите, пожалуйста, советом, схемой.
CannibalCorpse
20 November 2018
max_470
Выходных жду)
Не факт, что проблему со 100% уверенностью увижу под жабо. Там вроде жгут транзитом идет под крыло. А вонь и оттуда долетать может
Потому и хочу собрать заранее информацию, ибо на морозе не очень айс лазить там
CannibalCorpse
20 November 2018
max_470
Моторчик ведь с пассажирской стороны...
Да и запах, как мне кажется, проникает снаружи, ибо начинает вонять в салоне, и, если выйти, то запах ядрёнее
CannibalCorpse
20 November 2018
Всем привет.
Периодически попахивает палёной проводкой. По наблюдениям - когда работает печка, но не точно, ибо пахнет не сразу после включения.
Кажется, что запах в районе жабо под лобовым стеклом с водительской стороны. Из под капота запаха нет. Там проходит какой либо жгут?
Началось все вроде как после очередной мойки.
Буду очень благодарен схемам жгутов автомобиля с описанием. ФФ1, универсал, Всеволожск, 2004
CannibalCorpse
30 October 2018
vini70
Спасибо большое
CannibalCorpse
30 October 2018
vini70:
NK 2725632
Немного оффтоп в данной теме, но задам.
Какие барабаны под них брать, не в курсе?
CannibalCorpse
29 October 2018
Oleg_59_rus:
NK 2725632
Это комплект из 4 штук на оба колеса? Или только на одно?
CannibalCorpse
14 October 2018
short_circuit
Cпасибо большое.
Я изначально не правильно понял Вас про рампу и все, что Вы советовали.
Я же имел ввиду трубки, которые идут к/от бензнасоса.
Еще раз спасибо, информация исчерпывающая для меня
CannibalCorpse
12 October 2018
short_circuit
С диаметром очень бы помогли.
Заранее спасибо
CannibalCorpse
9 October 2018
short_circuit
А рампа - это не "нештатное" устройство?)
Интересуют лишь 2 параметра: материал трубок, их диаметр.
Сам до туда доберусь теперь наверное не ранее весны
CannibalCorpse
1 October 2018
Всем привет.
Кто нибудь может дать информацию о диаметре топливных трубок и материале, из которого они сделаны?
Идея применить быстросъемное соединение типа такого
Т-образный штуцер. Вход, выход магистрали и отвод на манометр. Померял давление - снял манометр, закрыл отвод заглушкой.
CannibalCorpse
9 September 2018
seedin
Спасибо, нашел. Я образно имел ввиду, что канищево. В прошлый раз я свернул направо, немного раньше, в частный сектор, до туда не доехал.
По эстакаде - довольно таки живая, но вот заезд - ...
Я наверное на брюхо прежде сяду, чем на нее заеду.
CannibalCorpse
3 September 2018
seedin
Что то в Канищево так и не нашел(
CannibalCorpse
31 August 2018
shmidt287
Ну да, записи 16-17 годов без ответа висят.
CannibalCorpse
31 August 2018
shmidt287
Привет
универсалов подвезли)
упд
...так волновался, что имя забыл свое написать. Серёга
