CrazyHawkins
13 July 2018mobile
А конечном итоге прикурил аккумулятор и ничего. Ребята предположила что стартер.
У кого то есть ещё предположения?
CrazyHawkins
13 July 2018mobile
Двигатель не завёлся, но магнитола, фары, стеклоподъемники работают. Свет в салоне в конце концов.
kipstar
Странно. Если аккумулятор помер, то почему в зажигании всё работает? Или так и должно быть?
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Форд фокус 2, 2009 год, 1,4.
Приехал, машину припарковал. Вышел через 30 минут - не заводится.
Как это выглядит: Зажигание - несколько секунд мигают все лампочки, несколько секунд стрелки дёргаются, после этого всё становится нормально. Проворачиваю ключ, слышу щелчок в районе предохранителей в салоне с правой стороны где ноги пассажира, далее слышу щелчок в районе предохранителей слева под капотом и на этом всё. Вместе со всем этим все приборы и магнитола гаснут.
Больше ничего не слышно, заводиться и не пытается даже.
В зажигании всё работает: свет в салоне, фары, магнитола, стеклоподъемники.
Какая может быть причина? Подскажите кто разбирается. Надеюсь ничего серьёзного.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как можно менять выводные данные на бортовом компьютере?
Почитал в интернете, что делается это при помощи кнопки SET/RESET.
Как тут:
Но в моей комплектации всё выглядит вот так:
Есть какой то способ ещё?
