nicolai
Николай, Ялта (RU)
nicolai
25 June 2018
Всем привет.подскажите невключается климат.фреон и давление в норме муфта исправна(перемыкал на реле)блок управления на вентиляторе охлаждения исправет (подсоединял к другому С-Maksu ) датчики нискова и высокова давления в норме сигнал идет.в салоне при в ключении климата на панели все загорается и меняется обдув.вчем причина немогу понять. заранее спасибо за ответ.
nicolai
23 June 2018
на стенде. все выкачали и поновому заправили.с этим вопросов нет муфта в норме и блок упровления вентилятора в норме
nicolai
23 June 2018
нет.но реле перемыкал она работает
nicolai
23 June 2018
снимал я его крутитса.ток как он влияет на запуск кондея?
nicolai
23 June 2018
при плохом охлаждении кондея растет давление и датчик высокова давления отключает компресор.просто проверь обороты вентилятора и просматри радиатор чистый или нет
nicolai
23 June 2018
нет дросель непричем .проверь вентилятор охлаждения
nicolai
23 June 2018
я его полностью отключил и при регулировки температуры обороты обдува меняются
nicolai
23 June 2018
если обороты проседают значит растет давление.проверь датчик высокава давления или может быть забит радиатор.вобщем плохо охлаждается
nicolai
23 June 2018
А308 Вентилятор датчика внутрисалонной температуры.вот такую ошибку климат показивает при диогностике
nicolai
23 June 2018
датчик температуры салона влияет на включения?
nicolai
23 June 2018
делал диогностику климата в салоне была ошибка А308.но я значения непридал так как климат поставил на LO или MAX
nicolai
23 June 2018
салона?
nicolai
23 June 2018
nicolai
23 June 2018
