Maxor
1 October 2010
Crazy_MuzzyКолодки и диски тормозные я не считаю, у меня это расходный материал
Передние - каждые 30 т., задние (дисковые тормоза) каждые 60 т.. На вторую замену диски тоже меняю. Поменял передние амортизаторы - 8000 примерно за все с работой.Поменял сальник в коробке когда масло менял на т.о не помню скоко, около 3000-4000 вместе с маслом. Течет сальник привода ГРМ (или как то так я не уверен) - надо менять - вместе с ремнями - всего замена около 8000-9000. Ухайдокал заднюю подвеску - ту туже тыщ 20000 надо за все, пока езжу так. Местные ребята говорили - можно сайлентблоки посмотреть - говорят от мазды 3 можно запрессовать, только оснастку надо у слесарей заказать. Бендикс на стартере накрылся - 3000 замена обошлась. Зимой генератор чинил - реле поменяли - думаю зря - развели меня походу - 5000 руб - потом выяснилось что дело все равно было в аккумуляторе - пришлось и его менять - еще 5000 вроде. -до этого текла трубка кондера, это год назад - тыщ 6 вроде за замену вышло вместе с заправкой. Радиаторы чистил - около 5000 тыщ все вышло - т.к. и кондер и антифриз тоже заново заливали. Кондер опять глючит - как поездишь подольше перестает воздух дуть - вентилятор - слышно крутит - воздух идет, по температуре - тот какой надо, - но не дует. Постоит отойдет - о пять нормально. Никто чет не знает что за хрень - видать заслонка какая то залипает.
Вроде все вспомнил - что не по регламенту...
Пробег 90000
Всем привет! Редко стал заходить совсем, что то заработался! Фокус пока еще держится, пока все в дом, на машину не остается
. Но стал уже вложений требовать. Может я ездюк такой? Как то так.
Всем привет! Меня еще кто то помнит ?
Есичо кричите подъеду.
biggimot
Пишу с уточнениями:
Да так , сдавал задом, зацепил
АРКОЙ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА заборчик, который газон обрамляет, вырвал клок из бампера.
biggimot
Да так , сдавал задом, зацепил заборчик, который газон обрамляет, вырвал клок из бампера. Уже давно, зимой еще, ни как не соберусь поменять.
Присоединяюсь к вопросу
biggimotа про бампер. Мне тоже надо. Даешь скидки за мелкий опт
CepeLa
В новлянске еще в монолитке заказ запчастей, В городе еще в шиннике запчасти.
Maxor
7 May 2009
CepeLa
Что вспомню: в новлянске Автопаскер: ВАЗы, ГАЗы
В городе: у сотого: ВАЗы, на менделеева Ехist, у хима какие то для иномарок, по моему две конторы, на Победе закрылся кажется "глобус" для ином. На большом рынке ВАЗы, заказ для ином.
На лопатинском: Для газелей есть два маг. 1 в поселке, второй по дороге в хорлово.
В степанщино большой по вазам газам эпикур со складом и заказ на иномарки.
Вот, что вспомнил, дополните кто нить.
CepeLa
А у тебя профессиональный интерес про автозапчасти что ли?
Интересует стоимость переднего бампера ФФ2 дорестайл и лобового стекла с обогревом и датчиком дождя на него же.
Интересует стоимость переднего бампера на ФФ2 дорестайл и лобового стекла с обогревом и датчиком дождя на него же.
Maxor
18 April 2009
Здравствуйте!
Сколько будет стоитьтрубка кондиционера 1 505 592?
Олесенок
biggimot
Спасибо большое за поздравления! Не ожидал!
АФИГЕТЬ!!! Только увидел! Вот что значит редко стал заходить на форум!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Не ожидал, что так много людей хочет меня поздравить! Спасибо всем большое!!!
Олесенок
Эмблемы - СВЕТЯЩИЕСЯ!. Их ни у кого еще нет. Первая партия
МозгБери.
Ничего плохого из своего опыта сказать не могу. Только колодки быстро сожрало. На 33000 тыс. поменял но это по моему я сам так езжу
. Полтора года эксплуатации - полет нормальный. А вообще все от первого хозяина зависит, хотя аппарат вроде крепкий.
puhbum
А это где? Не в Турции случаем?
puhbum
Это правильно! Можете Рассчитывать на мою всестороннюю поддержку. В этот раз постоараюсь не пропустить основную часть.
Andy555
По лужам не прыгали, шашлык ели в уютной шашлычнице под крышей. Аргумент не принят.
ol27th
Абсолютно свободный. Я тоже был очень удивлен.
Почему тебя не было на фокусировке?
