(WARN) [20:44:26.784] Проверка COM11...
(OK) [20:44:27.100] Соединение с адаптером установлено on COM11
(OK) [20:44:27.101] Адаптер: ELM327 v1.5
(OK) [20:44:27.230] Соединение с автомобилем установлено
(OK) [20:44:34.121] Автомобиль: Ford Focus DURATEC VCT 1.6L 2012 ( 11.25MY ), VIN: X9F***09131
(OK) [20:44:40.580] Найден модуль: PCM - Модуль управления силовым агрегатом
(WARN) [20:44:44.481] Ошибки в PCM: U0140:87-2C
(OK) [20:44:44.511] Найден модуль: OBDII - On Board Diagnostic II
(OK) [20:44:46.244] Найден модуль: SASM - Модуль датчика угла поворота
(WARN) [20:44:46.872] Ошибки в SASM: C1B00:87-28, U0140:00-2E
(OK) [20:44:48.643] Найден модуль: ABS - Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
(WARN) [20:44:51.234] Ошибки в ABS: U3003:17-60, C0031:15-20, C1109:64-68, U0300:00-28, U0126:00-28, C0040:87-68, U0100:00-68, P1701:81-68, U0140:00-68, U2300:51-28
(OK) [20:44:52.300] Найден модуль: RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
(WARN) [20:44:55.340] Ошибки в RCM: U0121:00-28, U0140:00-2C, U0300:00-28
(OK) [20:44:57.019] Найден модуль: PSCM - Модуль управления усилителем рулевого управления
(WARN) [20:44:57.940] Ошибки в PSCM: U0300:00-08, U0121:00-08, U0126:00-08, U0140:00-08
(OK) [20:44:58.889] Найден модуль: BCMii - Модуль управления кузовом
(WARN) [20:45:01.153] Ошибки в BCMii: B1108:77-28, B10A2:02-28, B1D38:16-28, U0010:88-28, U0018:00-28, U0121:00-28, B1098:15-68, B112D:15-68, B112F:87-28, B1133:15-68, B1287:15-68, B1D06:15-68, B1D07:15-68, U2010:15-68
(OK) [20:45:11.142] Найден модуль: FCDIM - Модуль интерфейса передних органов управления/дисплея
(WARN) [20:45:11.711] Ошибки в FCDIM: U0159:00-C8, B10BD:23-08
(OK) [20:45:14.090] Найден модуль: PDM - Блок управления двери пассажира
(WARN) [20:45:14.902] Ошибки в PDM: B1087:88-28, U0010:88-2C, U0140:00-2E, U0202:87-28
(OK) [20:45:15.261] Найден модуль: DDM - Модуль двери водителя
(WARN) [20:45:16.163] Ошибки в DDM: U2013:87-28, B1087:88-28, U0010:88-2C, U0140:00-2E, U0201:87-28
(OK) [20:45:17.061] Найден модуль: HVAC - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
(WARN) [20:45:18.034] Ошибки в HVAC: U0140:00-2C, U0155:00-28, U0422:00-28
(OK) [20:45:19.346] Найден модуль: ACM - Модуль управления аудиосистемой
(OK) [20:45:20.873] Найден модуль: IPC - Модуль управления панелью приборов
(WARN) [20:45:22.414] Ошибки в IPC: U0073:88-28, U0140:00-28, U0121:00-28, U0151:00-28, U0422:64-28
x
