Felex.exe
Димончик, Березники, Пермский край (RU)
Felex.exe
6 September 2023mobile
DTC C140_00 - потеря связи с BCM.
DTC C121_00 - потеря связи с модулем управления ABS.
DTC C151_00 - потеря связи с RCM.
DTC C101_00 - потеря связи с блоком управления коробкой передач.
F006_16 - Входной сигнал
Вот такое гавно мне пишет бк
Датчики дергаю на коробке и все нормально
Чек пропадает
А когда загорается чек, селектор не переключает в спорт режим
А на драйве стоишь обороты сами по себе поднимаются до 2,5-3 т
Форд фокус 3 1,6 Power shift 2012 г пробег 128.00
У кого то была проблема такого рода??
Диагностика показала
P0715:00-26
датчика А частоты
вращения неисп первично вала/
турбины
Коды ошибок Ford Focus 3
Felex.exe
Чек пропадает
Felex.exe
29 September 2020mobile
352
Извините за вопрос! А на запущеном движке скидывать рр???
Felex.exe
352
Такие ошибки на бк
d900 e197 9318 e200
Они были до ремонта гены и остались
А если не будет казать 13.8 тогда что??
Felex.exe
Здравствуйте друзья! Помогите, посоветуйте
Была проблема такого рода фф2 2.0 мкп поехал в выходной в город и появился странный гул под капотом дворники и печка работали еле еле, после остановки машина вообще заглохла и через минут 10 завилась, но тут началось самое интересное на приборке загорелось акб абс и чек электрика сама себе на уме включалась выключалась! Решил проблему ремонтом генератора заменил щетки диодный мост коллектор подшипник, Акума села за две недели ремонта, подкурили и все она ожила, ездил два дня все было четко, но на утро 3 дня при поезде на работу завёл машину с а/з и она через 5 минут заглохла и потом завелась и больше такого не было, а в пути напряжение скакало от 11.4 до 14.2 в и панели маргала, напряжение скачет, что делать ??
Felex.exe
26 July 2019mobile
Всем привет! Нужна помощь! Ищу двигатель фф2 2.0 АОДА механика, трудно найти и определиться! Кто покупал и где скажите? Моему движку ппц пришёл, масленое голодание было, Папа съездил на рыбалку, а забрал машину с сильным стуком в первом цилиндре, машина вообще не ехала
Felex.exe
17 July 2018mobile
electromexanik
Все сделали, проблема была в бензонасосе, качал всего 1,2 бар, из за этого машина хлебала!!!
Ремонтники говорят нужно менять ещё маслосъёмный колпачки с кольцами, интересно это трудно сделать самому??
Felex.exe
17 July 2018mobile
electromexanik
Поставил машину в сервис! Жду вердикта(
Felex.exe
16 July 2018mobile
electromexanik
Если я прошью форд на евро 2, обязательно нужно убрать катализатор?? Ну т.е выпотрашить внутрености???
Felex.exe
15 July 2018mobile
electromexanik
Ах и да, забыл добавить, при покупке дроссельной мне сказали, что все настроено и делать не чего не нужно
Felex.exe
15 July 2018mobile
electromexanik
Теперь нужно это все найти, я давно хотел прошить на евро 2! Может это решит мои проблемы? Как думаешь??
Felex.exe
15 July 2018mobile
Rics
Как сбросить адаптации ???
Felex.exe
15 July 2018mobile
Rics
Есть, но была ошибка катализатора, указывал выше
Felex.exe
15 July 2018mobile
electromexanik
А если прошить на евро 2???
Felex.exe
14 July 2018mobile
Ребята, я уже обращался, поменял дроссельную заслонку, у меня были проблемы
лали полную диагностику и я в шоке помогите!!!
Р0171 код бедной смеси
Р0400 датчик ЕГР
Р0420 катализатор
Р2110 упр приводом дросселя
Р2111 привод дроссельной заслонки
Поменял дроссельную ( поставил новую) Все чеки пропали, машина работает как часы, но при нажатии педали газа обороты падают, ток потом поднимаются, а когда едешь как будто тяги не хватает, ощущение того что переключаюсь с четвёртой скорости на вторую((( помогите, диагностика говорит все хорошо! Фокус 2 2.0 ручка, пробег 99500
Бензонасос
Свечи
Фильтра
Все поменял
Felex.exe
3 July 2018mobile
MR.BARMEN
Мне интересно что значит бедная смесь? Читал, читал так и не понял. Везде по разному пишут
Felex.exe
2 July 2018mobile
Rics
Ребята сделали полную диагностику и я в шоке помогите!!!
Р0400 датчик ЕГР
Р0420 катализатор
Помогите на сколько я попал?!
Felex.exe
2 July 2018mobile
Rics
Сегодня вечером поеду к мотористу, по вердикту отпишусь
Felex.exe
1 July 2018mobile
MR.BARMEN
Спасибо завтра обращусь к мастерам
Felex.exe
1 July 2018mobile
MR.BARMEN
Звук не приятный при нажатии газа как будто железо дребежит, а когда педаль давишь посильнее около 3к оборотов звук пропадает
