катушка зажигания ff1 wfonxxgcdnyt06269
Еще на этот же код тросики сцепления!
Сцепление в сборе на ff1 vin WFONXXGCDNYT06269
Спасибо!
Подскажите плиз задние тормозные диски и колодки
VIN WFONXXGCDNYT06269
Подскажите плиз топливный насос в сборе и моторчик отдельно
Ну от вд хуже не будет!!! Делай сам конечно тем паче там делать то особо нечего -)
Смазать трапецию в сервисе от 1500руб -)
Лучше уж тогда силиконовой смазкой. Литолом я бы не стал - там втулки впритирку не очень то он туда проникнет да и плоховато он на морозе будет! А по поводу разборки долго это - лучше раз в год просто прошприцевать да и дело в шляпе тем более второй раз (если потребуется в чем сильно сомневаюсь
) все можно провернуть минут за 20. Кстати поводки у меня снялись вообще без проблем!!!
Еще одни способ смазки трапеции не СНИМАЯ ЕЕ!!! Если только она не совсем еще закисла и дворники работают.
Снимаем поводки далее снимаем пластмассу. Потом берем шприц с иголкой и масло (я брал для гидроусилителя руля) и шприцем мажем все сочленения прямо иглой под резиновый колпачок шарниров и разрабатываем руками. Далее самое трудное - закисшая ведущая ось во втулке она у меня скрипела и трещала. Снимаем шайбу, стопорное кольцо накручиваем сверху гайку крепления поводков заливаем масло сверху прямо во втулку немного должно просочиться. Включаем дворники на полную скорость и рукой пытаемся разработать ось чтобы она начала свободно ходить во втулке. Можно вдавить ее вниз и смазать еще снизу потом сверху и так пока не разработается. Сборка в обратное последовательности. На все про все час!!! Думаю год отработает точно!!!
подскажите ремень ГРМ + ролик - ff1 zetec1,6 vin WFONXXGCDNYT06269
Тоже самое в жару не едет - тупит чистил сетки, менял фильтры, менял бензонасос (правда не новый но со 100% рабочей машины) вообщем все как написано, не едет зараза и все!!! выключишь зажигание включишь минут 10 едет!!! Сегодня ночью поеду на работу (на разводку мостов в Питере) жара спадет посмотрим!!!
подскажите высоковольтные провода и свечи ff1 1.6 zetec vin WFONXXGCDNYT06269
Фигня какая-то выбивает предохранитель где то на 45 градусов с переодичностью раз в месяц в чем дело не понимаю либо трапеция либо мотор, причем дворники когда предохранитель цел работают быстро!
Наверно мотор. Ерунда вообщем.
А есть отдельно код на трапеция и на мотор? Спасибо!
Подскажите плиз код трапеции и мотора передних дворников для ff1 win WFONXXGCDNYT06269
Какая то ерунда! При срабатывании передних дворников где-то на 45 градусов выбивает предохранитель, подрулевой переключатель снимал прочистил включил заработало! Через 1 месяц та же ерунда опять выбило и опять на 45 градусах прочистил заработало и еще примерно через месяц опять та же ерунда не ужели трапеция? Подскажите может кто сталкивался?
Demon78
3 August 2009
Подскажите а как подключить регулятор паузы на машинку 2000 г. европеец. Нет там клемм как в факе написано под рулем???
| В факе все подробно описано. Укажи конкретно что не можешь найти для подключения. |
Cпасибо!
Да если можно еще и сам термостат!
Подскажите плиз
корпус термостата с прокладкой и лямба-зонд (второй)
Ford focus 2000г Zetec 1.6
WFONXXGCDNYT06269
Подскажите плиз рычаги передней подвески (правый, левый) ford focus 2000 г. универсал европа.
