IKonevets
Игорь, Ростов-на-Дону (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
IKonevets
17 July 2018
electromexanik
Он вроде как доступен если бардачок скинуть верно?
IKonevets
15 July 2018mobile
Добрый день!
Подскажите в чем может быть трабл, климат 1.6 АКПП
При включении кондера, климат в моно, со стороны водителя дует холодным, со стороны пассажира теплый.
IKonevets
8 June 2018mobile
Romeo155
На отключений фишке 14
Тыкаю в датчик замкнут, на подключённом по нулям,
IKonevets
8 June 2018mobile
Rics
1 белокоричневый
2 желтофиолетовый
3 белофиолетовый
1 бьётся как земля, остальные нет
IKonevets
8 June 2018mobile
Rics
Проверил ещё раз фишка снята
Контакты 1 земля
1-2 5в
1-3 0в
2-3 5в
Не пойму почему на 2-3 контакты есть напряжение
IKonevets
8 June 2018
Rics
мне кажется, что в проводке что то тогда напутано, тачка была в дтп, и у меня половина проводов в термоусадке, перепроверю еще раз, отпишусь по итогам, спасибо за наводку)
IKonevets
8 June 2018
Доброго времени суток!
Приобрел фокус 2 рестайл 1,6 акпп 100сил с климатом, при покупки (была зима) кондер не проверял.
Проверили систему, давление низкое фреона почти нет, заправили, включаем, не работает.
Пытался диагностить сам, что обнаружил: не щелкает 11 реле (предохранитель - ок, реле рабочее), напряжение на муфту не идет соответственно.
при замыкание 3-5 контакта реле на муфту идет напруга окло 14В (муфту надо восстанавливать тоже, коннектор обломан)
ДНД - замкнут, проводка от датчика до блока в норме, замерял тестером напряжение около 14В
ДВД - на фишке три провода, методом описано в одном из постов проверил на каком масса, оказался второй контакт, между 1 и 2 напруга 5В, между 2 и 3 напруга 0, между 1-3 - 5В (как???), проверял проводку от фишки до блока целая,
подключил ЕЛМ есть ошибка p0532
Подскажите, куда капать?
