DrEvil2142
Илья, Уфа (RU)
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
DrEvil2142
2 August 2018
Мужики всем привет! У меня премиум свет с штатным ДХО. Такая проблема - когда завожу двигатель и стоит режим О (т.е. только ДХО работать должны) они у меня вспыхивают разок и не горят... после этого в любом режиме (габариты, ближний, авто) они не загорятся. Но когда на не заведенной включаешь габариты, ДХО горят тускло (ну как положено), заводишь машину, продолжают гореть, но стоит перевести на О то опять вспышка и все тухнет... Где проблема? куда смотреть? Может можно как-то сделать чтобы в режиме "габариты" горели как в режиме ДХО, а при переключении на ближний притухали ?
DrEvil2142
2 August 2018
DrEvil2142
11 June 2018mobile
Кто нибудь может подсказать код тяги датчика положения кузова? Или не размеры? Спасибо
DrEvil2142
10 June 2018mobile
DrEvil2142
Добавлю, что когда снимаешь с сигнализации дхо горят. Как только заводишь машину, ни в одном режиме не горят
DrEvil2142
9 June 2018mobile
Всем привет. Читатель много. Может и был ответ. Недавно взял фокус 3 2011 г.в.с премиум светом. Все было нормуль. Отполировал фары. Поехал домой и увидел что не горят ДХО. Выключил зажигание. Завёлся опять, они вспыхнули и не включаются. Где собака зарыта? Пробег 104к
