Prime_Sultan
20 August 2018
skorpion76:
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,такая проблема- заменили корзину,диск и выжимное,несколько дней все было хорошо,но потом сцепление стало пропадать,пока не качнешь несколько раз, иначе не включить передачу. Все новое. пробовали прокачивать,идет пена. Кто сталкивался,помогите(( |
привет, в итоге нашел выход этой проблемы? у меня такая же фигня сейчас твориться. все тоже самое заменил, и при дальних поездках пропадает сцепление, прокачаешь и норм, в городе когда езжу вроде норм, видимо из за частых переключений прокачивается постоянно.
где копать источник проблемы?
Prime_Sultan
14 August 2018
Maksim250rus177
вот у меня такая же проблема, только если авто постоит все равно не появляется. двигатель 1,6, пробег 120 тыс. 2007 год
Prime_Sultan
10 August 2018
EnzoMC12
у меня примерно такая же проблема, да и вообще в этой теме несколько схожих вопросов и на них так никто и не ответил((
У меня на трассе педаль стала мягче обычного, и передачи стали плохо втыкаться, а порой и вообще не втыкаются. Если педаль сцепления покачать раз так 20, то включаются более менее. В городе немного проще (видимо чаще переключаюсь и автоматически прокачиваюсь). Сцепление, выжимной в сборе с корзиной менял примерно месяц-полтора назад, примерно 5т.км назад.
подскажите, пжлста. может кто знает
