drakusean
Vitali, Санкт-Петербург (RU)
drakusean
4 January
F
fed-com11:
Добрый день. Помогите найти ответ.
Дворники по ходу движения подклинивает(подвисает), в блоке bmc появляется ошибка b1d38 (цепь дворников - статус - превышен ток).
Что было проверено.
Если снять поводки дворников работают без проблем и ошибок.
2 б.у. моторчика ставились на водительскую сторону результат тот же.
Проверка lin кабеля - все ок. Как к блоку, так и к второму моторчика.
Адаптация проходит корректно.
Далее думаю лезть смотреть силовые провода питания моторчика...
Привет. В чем была проблема? У меня такая же ошибка
drakusean
8 February 2023mobile
Спасибо за инфу.
А как ты думаешь... Из-за изменения сигнала второй лямды машина так будет тупить? То есть ЭБУ автомобиля ограничивает таким образом работу двигателя?
drakusean
8 February 2023
Добрый день, поделитесь советом кто сталкивался. Машина плохо заводиться если завелась то на холостых работает хорошо. А вот если чуть дать газку то захлебывается и начинает троить или вообще глохнет. Если совсем медлено нажимать на газ то обороты набирает. Но стоит по газовать как захлебывается и глохнет. Ехать не возможно потому что тронутся с место очень тяжело .., нужно набрать большие обороты двигателя. Машина Форд Фокус 3 1.6 .
Был проверен бензонасос, с ним всё норм выдает 3,6 бар. Была снята рампа и каждая форсунка проверена на распыление. Провода и катушку были перекинуты от другой машины. Две недели назад выскочила ошибка P0420 Catalyst system efficiency below threshold Bank 1 которую я стер и она больше не появилась
Потом я сделал фото первой и второй лямды
сейчас чек не горит
провел эндоскопом через отверстие первой лямды, стороны двигателя/выпускного колектора
А вот когда сунул эндоскоп в отверстие второй лямды увидел какое-то раслоение
Ребята поделитесь советом..., может ли машина так тупить из-за этого? хотя выхлоп не забит. Дунул в трубу..., проходимость хорошая. Что может быть?
drakusean
30 January 2023mobile
ramizomarov06
При включении зажигания бензонасос не запускается.
Бензонасос запускается только при прокрутки стартером, хотя нет давление в системе, подключен манометр. Бензин начинает качать только когда стартер крутит.
Как почистил кэш?
drakusean
30 January 2023
ramizomarov06
Как это делается? Можно по подробнее... У меня похожая проблема
drakusean
29 January 2023
Manless
Как бензонасос Bosch 0580200056 ? Стоит брать? Откуда брал? за сколько? Я себе тоже заказал на емексе.., жду..
drakusean
14 August 2020
я думаю не стоит колхозить, купи нормальный подшипник с кольцом о то будешь опять разбирать
drakusean
11 January 2020mobile
Генератор в норме, был заменён на Cargo, ничего не поменялось, обороты не плавают. Клапан ХХ поставил новый Hitachi покупал на Exist. Ещё наблюдается когда еду на спуск не нажимая на педаль газа, тем самым происходит торможение автомобиля двигателем. И в это момент если нажать педаль сцепления то машина глохнет. Такое ощущение что мозги автомобиля не знают когда закончился режим торможения двигателя. Сам датчик поменял уже второй раз. Первый раз менял на пробеге около 200 тыс. на оригинал. Второй раз поменял на пробеге 320 тыс. на ERA. Оба раза менял из-за того что стрелка спидометра на скорости около 100 км/час переодически падала на ноль, потом возвращались.
drakusean
10 January 2020mobile
Я поменял датчик, но не помогло.
drakusean
11 December 2019mobile
Да, всё верно, без колпачка..., Колпачок может и не понадобится если старый сможешь вытащить без повреждения... И ещё, перед установкой подшипника посмотри есть ли сальник на цапфе. Он защищает подшипник от попадания грязи.
drakusean
7 December 2019
-2
Подшипник можно ставить любой из хороших производителей SKF, FAG , SNR и другие, бери где более полный комплект(гайка, колпачок). Я поставил себе SКF VKBA 3530 (без кольца АБС).
drakusean
7 December 2019
A
Andrey32region:
Я вытаскивал датчик скорости , туда засовывал палец ,шестерня чувствуется пальцем , домкратил
Машину ,друг крутил за колесо если шестерня крутиться значит проблема не в ней если стоит на месте или ее нет значит она ,у меня она стояла на месте , датчик работал как и у тебя при повороте работал на прямой нет .Два года я ездил так потом она разломалась и упала внутрь коробки пришлось снимать ,разбирать .
У меня периодически глохнет когда сбрасываю в нейтралку при торможение перед светофором. У тебя наблюдалось такое? Может быть это от венчика (шестерни) датчика скорости?
drakusean
7 December 2019
Сколько живет датчик скорости? Я свой поменял 120 тысяч назад и он опять начал чудит...
У кого повторно накрылся?
drakusean
24 September 2019
romanyuksts
Она чуть длинее? Подрезал перед установкой?
drakusean
3 August 2019mobile
Мне кажется что смазать дополнительно не надо
drakusean
28 July 2019mobile
venziol13
Может стопорное кольцо забыл поставить, а так цапфу, подшипник и гайку под замену
drakusean
28 July 2019mobile
shiko000
По признакам бензонасос померает
drakusean
24 July 2019mobile
ford.focus
Я думаю что не критично 120 или 140 большой разницы нет, главное чтобы у хорошего производителя брать (то есть по качественней)
drakusean
24 July 2019mobile
Fenix26rus
Зачем чистить? У тебя что вентилятор крутит без остановке и не может охладить двигатель?
Или вентилятор не включается при этом на панели пишет "перегрев двигателя"?? - если это так проверь плавкую вставку на 50А под крышкой возле аккумулятора
drakusean
24 July 2019mobile
zaoOoza
Я думаю что нет. На динамику ВВ провода, катушка, топливный насос, свечи и др
