Спасибо всем за советы. Не буду нецензурно выражаться, коробка накрылась . Теперь я не знаю: глохнет она или нет.
Подключен старый датчик гидроусилителя руля просто в фишку. А вместо него стоит заглушка. Сегодня уже пол дня езжу - не глохнет. Машина как машина. Но на улице сегодня +20. Вчера было +29.
Расходомер новый. Воздушный фильтр меняли 1,5 месяца назад. Топливный не меняли. С полным баком практически всегда езжу, все так же. Ещё была проблема с датчиком на гидроусилителя, он только под замену. Пока ждём когда его найдут, поэтому временно стоит заглушка и подключён старый датчик (без него она не заводится даже). Все грешат на него, что он якобы отвечает за температуру : если высокая, то что-то там происходит и она понижается, тоже самое и с низкой.
Добрый день! Заранее извиняюсь, может не совсем корректно выражусь в сообщении, но я девушка и не все автомобильные термины знаю. Фокус 1 Zetec 16 2.0 американец автомат.Подскажите пожалуйста кто-нибудь в проблеме: при любой нагрузке массы падают обороты и машина глохнет. При повторной заводке ситуация та же. Поменяли расходомер (думали проблема в нем), почистили датчик холостого хода,но проблема не ушла. Сняли фишку с расходомера и просто продули, ездила нормально 4 дня, а потом опять.Читали компьютером - ошибку не выдаёт. Иногда «подтупливает» при нажатии педали в пол и сразу же не разгоняется, а через несколько секунд (может это как-то связано). Очень редко подтраивает как-будто пробивают провода при езде, но провода впорядке. Может хоть кто нибудь сталкивался с такой проблемой, очень прошу помощи.
