Yuricum
Юрий, 43 years, Анапа (RU), Ford Focus III
Yuricum
5 September 2018
Всем привет.
Купил ключ на фокус3. Как оказалось, китайский. Вскрыл я его, но там чипа не оказалось... Получается, он не работает?
Yuricum
16 July 2018
и из-за чего он накрывается этот узел? Если он накрылся, то это, получается, следствие?
Yuricum
16 July 2018
Может, банально, дроссель засорился?
Клапан ТРВ который?
Yuricum
15 July 2018
Всем доброго времени!
ФФ3, ручной кондей. Предыстория такая: холодило, но не очень сильно, "слегка". Решил перезаправить. Подключили установку. На низком давлении стрелка "гуляла". Мастер сказал, что это ненормально, другими словами, компрессор отдает газ, а но в себя втягивает его с трудом. Перезаправили. Температура на выходе в дефлекторе показывала 14... 13... 12... 11... 10.8 Бах! Ремень порвался. Поменял ремень. Но после замены ремня уже не было такой t. Дальше больше. Он стал дуть еле холодным и теплым по очереди, а потом вообще холодный поток исчез. Пришел теплый(((. Муфта включается. Давление в системе есть. Мастер сказал что предупреждал о том что компрессору каюк. Тем более что у них поршневая слабая. Планируем снять компрессор, перебрать. Если не получится, поставить новый. Какие будут комментарии?
