Pogran752
4 June 2018mobile
kozzy
Как выставить метки не откручивая крышку ремня ТНВД?
Pogran752
4 June 2018mobile
Если есть у кого ссылка на выставление меток ГРМ , киньте пожалуйста,если не трудно
Pogran752
4 June 2018mobile
С коленвала идёт ремень на ТНВД в масле ,а от ТНВД до ГРМ сухой
Pogran752
4 June 2018mobile
Выставлять метки ГРМ или придется лезть в привод ТНВД?
Pogran752
4 June 2018mobile
Какая вероятность загиба клапанов?
Pogran752
4 June 2018mobile
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Pogran752
4 June 2018mobile
Боюсь нижний перескочил..
Pogran752
4 June 2018mobile
Диагностика показала что с электрикой и датчиками все в порядке...
Пишет не совпадение меток ГРМ...
Я ремни менял 10000 км назад
Pogran752
4 June 2018mobile
Это датчик положения коленвала?где этот датчик находится?
Забыл...машина 2008 года пробег 170000
И вот после тоскания вылезла ошибка в тестовом режиме E 196..чек не горит
Больше всего смущает что когда тоскал на тросу,тахометр не работал...если быть точнее при включении зажигания поднималась стрелка и после пяти секунд падала
Нет..там пластина 4 мм..за сутки до этого проблем не было никаких
Ещё вопрос..при заводе с толкоча,тахометр должен показать кол-во оборотов?
Всем привет..машина 1.8 двиг kkda
Проблем не было..приехал на дачу..сутки простояла..начал заводить,не заводится..прокачалось систему.. воздуха нет..на тросу таскал.схватывает и глохнет ,после того как тахометр падает на ноль..после вылезла ошибка е 196...что может быть
