2 24adonis: |
aprilten Тут проблема или в самой камере или питание камеры. Подключи питание камеры на прямую к 12вольт, если будут помехи то наверно проблема в Камере. |
2 24adonis: |
aprilten Если это помехи от 12 вольт, то нужен. Помехи постояно или только при заведённом двигателе? |
2 24adonis: |
aprilten Бывают вот такие фильтры для питание. |
![]() SSR: |
aprilten В камере проблема, экран выводит аналоговый видео сигнал. Или в кабеле, я тянул экранированный, двухжильный, но камера у меня штатная. |
![]() strattec: |
Питание +12 не пробовали переделать ? |
