Fordaniar30
Данияр, Тюмень (RU)
Курилка6 years
Электрооборудование6 years
Fordaniar30
12 March 2019
Что то грустные новости по поводу Ford в РФ везде фигурируют, мол заводы будут закрывать и сокращать сотрудников .
Ну и по поводу выхода 4 поколения фокуса в РФ тема становится не актуальной. Только вроде ошибки пофиксили в новой модели
, а руководство ford решили не дождавшись продаж и сравнений продаж, просто все закрыть
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Fordaniar30
10 December 2018
Оказывается мой старый насос омывайки был с этим резиновым уплотнителем ! И все равно он не помог, ВСМ залило омывайкой
Fordaniar30
8 December 2018
Кто нибудь может поскидывать ссылки и контакты по зарекомендовавшим себя авторазборам по фордам
, я голову сломал уже как этот насос заказать и ремонтный разъем от него, неделю уже ищу, у нас в городе (Тюмень) ни..а
нет на разборах. На эмексах и экзистах тоже не заказать
Fordaniar30
7 December 2018
Dobrinia:
Fordaniar30
деталь с одним и тем же номерам лежит на десятках складов в РФ, не говоря уже о зарубежье.
эти детли где то с резинками, где то без.. рулетка.
rfr78
прошивать ключи придется заново, нужен диллер или другой человек, который может прошить ключи.
в общем, чтобы не гадать придется у официалов заказывать, они говорят что модифицированные заказывают и ставят
Fordaniar30
7 December 2018
dimanoff:
Fordaniar30
Заказывал, Я.
я как понимаю по тому же номеру заказал, но тебе повезло и пришел с уплотнителем ?
Fordaniar30
6 December 2018
АНДРЕЙ1973:
Кроме резинки, там нет никакой модернизации. Пусть ОД и закажет все необходимые запчасти.
Я бы рад у них заказать, но через них это в 4 раза дороже (они за него заряжают 8 тыс.)
Fordaniar30
6 December 2018
B
Backuper:
Fordaniar30 можно самому вырезать резинку, как вариант...
Если есть нормальный насос заводской, зачем самому че то резаком вырезать герметить колхозить и потом это протекет.
Как заказать именно модифицированный насос. Неужели тут никто не заказывал его ?
Fordaniar30
5 December 2018
к слову о том, как выглядит контакт насоса стеклоочистителя с уплотнителем и без ( у меня без )
Fordaniar30
5 December 2018
Приветствую всех ! Проблема такая же, давануло через провода насоса стеклоочистителя ОЖ в модуль предохранителей, в
следствии чего случилось замыкание и полный отказ всей электроники разом !
электрик официалов, сказал, что сам модуль ВСМ и 20-ти контактный пигтэйл (широкий разъем на модуле предохранителей,
в статье о проблеме с блоком ВСМ указан как C6) может почистить и восстановить ,а вот насос с моторчиком надо менять
и взять надо именно модифицированный с этим резиновым уплотнителем, иначе он не возьмется все это чинить.
И проблема в том , что номера запчасти, что на насос старого образца ,что на насос нового образца одинаковые
вот этот номер (1791581) , кто через это все прошел помогите, как купить с этим уплотнителем насос, ведь должен быть
на модифицированный насос свой номер идти. Вот статья по этой проблеме, если кому пригодится http://лукиавто.рф/---bcm-ford-focus-3
Так же надо как то заказать ремонтный разъем как у меня на фото с обрезанными проводами, идет сразу от насоса
Моторные масла Castrol Автобеседка
Fordaniar30
7 June 2018
Эксперт Castrol:
Добрый день, Fordaniar30
В данном случае происхождение известно только поставщику.
Получается , подтверждение завода изготовителя только на канистру с выбитым на ней номером партии,
а то что внутри канистры неизвестно ?
Fordaniar30
4 June 2018
B
Borjomy:
Знаете, что смущает? На днях была статья про заводик, который разливал масло в использованные оригинальные канистры и вез их в Москву. Совершенно определенно, что пробивка по номеру партии не поможет. И голограмма на канистре тоже... А ведь ребята работали с 2016 года. Кстати, наклейки (типа оторванные) также можно вторично использовать - клеить их на левые канистры. В первом случае пробивается успешно код на канистре, а во втором - код на наклейке. Здесь прокол в том, что наклейку можно снять без повреждения...
Может я не прав?
А номер партии имеет смысл печатать и на защитной пленке.
смотреть текучие св-ва масла посредством заморозки, или покупать у официалов (крупных сетях)
Fordaniar30
4 June 2018
Эксперт Castrol:
Завод-изготовитель подтвердил факт выпуска указанной партии продукта. Данная партия не поставлялась нашей компанией на территорию РФ и РБ.
Спасибо !
Получается это заводское германское качественное масло , но для европейского рынка. А к нам попало
посредством "серого импорта" а наклейку с аннотацией на русском языке наклеяли на таможне ?
Fordaniar30
1 June 2018
Приветствую !
Приобрел масло Ford Formula 5W-30 (уже залито), но по поводу канистры закрались сомнения
, больше всего смущает мутно-пиксельная наклейка на лицевой стороне, а так в целом канистра
выглядит как оригинал (дата розлива и изготовл. канистры совпадают) нолики в коде разорванные.
В общем хочу развеять свои сомнения и прошу помочь с определением подлинности продукта
на каком заводе (страна) и дата изготовления, должно
быть, страна (Германия), дата розлива ( август 2017 года) артикуль 155D3A
выпуклый код мелким шрифтом на задней стороне канистры DE01 0000798150 25/08/17 001891
