2011valery:
Спасибо за ответ,но меня больше интересует подключение к нетбуку на виндовс 7-32б. |
ноут cf-30, win7(32bit)максимальная, адаптер Taiyo Yuden Bluetooth Device(BC04-External) от toshiba (так сообщает "диспетчер устройств"). els27, питерский, с оранжевым светодиодом питания, + bluetooth адаптер к нему.
соединил, как указанно на сайте. через проводное соединение установил скорость 2М. все завелось с первого раза. при соединении в автоматическом режиме комп предлагает для использования порты с номерами 40 и более, а ELMConfig работает с портами с номерами не более 16, поэтому соединял в ручном режиме и назначил порт com5. в процессе использования возникло обстоятельство: при непрерывной передаче данных (2~5 минут), например, состояние датчиков в двигателе разрывалась связь и els27 начинал"перезагружаться". написал разработчику/производителю/продавцу. привожу ключевые выдержки из переписки:
вопрос:
приветствую.
я приобрел у вас адаптер bluetooth для els27(заказ 6765), собрал согласно инструкции. адаптер работает, но есть особенность: при чтении параметров(t двиг. и проч) через 2~5 минут передачи данных адаптер нагревается и прерывает связь. в процессе нормальной передаче данных постоянно горит светодиод питания и с высокой частотой мигают белые светодиоды. когда прерывается связь, кратковременно гаснет светодиод питания, затем загорается и за ним вспыхивают белые светодиоды. ситуация сходна с реакцией светодиодов в адаптере на нажатие кнопки "close" в программе "els27 baudrate".
при обдуве (слабом) из обдувочного пистолета сжатым воздухом через отверстие для usb провода связь не прерывается, так-же связь не прерывается при работе адаптера без прозрачного корпуса. при работе через провод проблемы с прерыванием связи нет. скорость передачи 2м, изменение скорости не решает проблему.
els27 питерский v.3 sn212010158598 STN2120 v4.1.1(данные из els27 baudrate v1.2), с оранжевым светодиодом питания.
ответ:
Приветствую
Перегреваться может импульсный стабилизатор. Проверьте на предмет непропая мелкий диод рядом с дросселем (на котором маркировка 220). Сам диод почти у края платы, имеет мелкие выводы и увидеть непропай бывает сложно.
...мы скоро переходим на импульсники от TI, где такой диод встроен. Мы их и раньше использовали (поэтому в ранних версиях адаптеров такого диода нет), но потом они пропали с рынка, и вот недавно снова появились. Об этом лучше упомянуть, для тех, кто будет ставить модуль на ранние версии, чтобы не было лишних вопросов, почему диода нет.
я пропаял элементы обвязки импульсного блока питания, проблема с прерыванием связи прошла.
связка els27 + bluetooth успешно работает в FORScan, FoCCCus, ELMConfig, STool.
удачи.
