Amareese
Сергей, Москва (RU), Ford Focus II
Форсунки омывателя стекла Эксплуатация Focus 2
Amareese
4 January 2019
R
Romeo155:
Amareese
У меня так же было. Переход от веера к струе связывал с консистенцией омывайки. На зиму ставлю струйные форсунки, вернее одну - правую, второй нет.
Оказалось все намного гениальнее и проще - дело в омывайке, хоть и она была брендовой и до -22 градусов (купленой в метро сс по акции), на морозе она немного густела и как следствие - форсунки переставали ее распылять, заказал 4 бутылки омывайки GLEID и про данную проблему забыл 🙂
Amareese
31 December 2018
Доброго вечера! С Наступающими! Вопрос для размышления (и реализации в будущем)
Имею Ford Focus 2 Рест
Вопрос по электрике: возможно ли у вас вывести питание в бардачок, которое будет пропадать при выключении зажигания?
В частности, присмотрел, много адаптеров на али 12=>5v, хочу запитать Bluetooth адаптер, который подключен к aux, но чтобы при выключенном зажигании питание на нем пропадало.
С паяльником не дружу, как и с электрикой, поэтому хочу, чтобы максимально качественно и безопасно было реализовано 🙂
Amareese
22 December 2018
Доброго дня! Вопрос имеется, у меня на фф2рест прошлый хозяин поставил веерные форсунки с подогревом (предполагаю от фф3), с приходом холодов стал замечатать такую особенность, что когда они подмерзают (например если едешь по мкаду некоторое время), они перестают распылять воду, но при этом ее льют (напор есть, но льют обильно и точечно одной струей), если постоишь на месте, они оттаивают (наверно) и начинают распылять воду. Это их нормальное поведение или просто им не хорошо? (на других машинах, где были веерные - такого поведенния не видел, либо льют, либо нет), а тут меняется поведение.
Все это пошло (предполагаю) после мойки, хотя мылся не в сильный мороз и спустя некоторое время был на паркинге с плюсовой температурой (+3 +5). Забавное, что происходит это одновременно, либо обе не распыляют, либо работают. Подогрев при этом работает, снег вокруг них тает.
Вопрос, как думаете, куда копать?
1) Отогреть авто на парковке часок другой (где действительно тепло)
2) Забились форсунки, надо снимать, промывать. (Хотя поидее должны либо работать, либо нет)
3) Менять форсунки
4) Что-то еще, что упускаю?
PS: Очень раздражает данный баг, когда перестают распылять - приходится обильно тратить омывайку, полюс на скорости кусок стекла всегда остается сухой с налетом грязи, соответственно там дворники трут по суху.
Amareese
1 October 2018
Добрый День! Ford Focus 2 Рест
Возможно ли у Вас отремонтировать фишку\проводку под передним пассажирским сидением? (Прошлым владельцем менялся пиропатрон, периодически появляется ошибка аэрбэга, если двигать сидение или задеть ногами фишку, разъем смотрел, все подключено, ошибку сбрасывал и если не трогать разъем и не двигать сидение - не появляется, но последнее время сброс перестал помогать).
Сколько может примерно стоить ремонт?
Amareese
28 September 2018
teresh11223344
Хотел я обратиться в контору по подбору, когда искал машину, в итоге решил действовать по схеме - искал машину самостоятельно, осматривал сам на сколько мог (и пробивал по платной базе инфу), как нашел вариант, который очень понравился, осмотрел, проверил, вызвал разово эксперта, чтобы посмотрел авто трезвым взглядом и увидел то, что я могу не заметить, после на подъемник в сервис и дкп.
От подбора под ключ отказался, т.к. ну не верю я красивым слоганам, мне нужен был лучший авто и под мои хотелки, а у подборщика цель найти просто хороший автомобиль (если повезет) и закрыть договор, не более чем. (И кстати мой фф, что в итоге я взял - подборщик сказал, что даже бы не поехал смотреть (будь машина в подборе) по ряду причин, некоторые из которых для меня лишь плюс)
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Amareese
28 September 2018
Всем привет! Мой родной аккум отбегал 7.5 зим и сейчас в преддверии зимы понял, что пора ему на пенсию. (По ряду признаков).
Изучив данную тему, д2, что-то мозг взорвался, поломав голову был куплен Motorcraft 70Ah 640A 1863093 .
Ценник был 6 тыс, брал у официального диллера через zzap. Там мне менеджер сказал, что аккум по документам к ним приехал из Германии. По маркировке информация сходится, страна производитель Германии (Гоновер) — H6C. Интересно, как долго он пробегает =).
PS: Перед установкой, зарядил его.
Amareese
24 June 2018
Проехал пару сотню км, сегодня подключил комп - цифра не меняется, все те-же 65535 км =)
Amareese
21 June 2018
Ага, еще 2 поста других нашел, в одном говорится про поле, что показывает не правильные цифры, в другом тоже фигурирует эта цифра. Интрига в общем =)
Amareese
21 June 2018
-2
В выходные надо будет поковыряться получше, посмотреть, что к чему ... с елс27 и по не работал ранее. (На старом моем gm'e был opcom)
Amareese
21 June 2018
-2
Надо понаблюдать за этой цифрой,будет ли меняться, ибо любопытно, что именно 65535, либо совпало, но про эту цифру даже страница в вики есть:
65535 часто возникает в области вычислительной техники , потому что это самое большое число , которое может быть представлено без знака 16-битового двоичного числа. В некоторых средах программирования компьютера могут быть постоянные значения , представляющие 65535 предопределены, с такими именами , как MAX_UNSIGNED_SHORT.
В старых компьютерах с процессорами , имеющими 16-разрядной шиной адреса (например , как MOS Technology 6502 и Zilog Z80 ), 65535 (FFFF 16 ) является самой высокой адресуемой ячейкой памяти. Такие процессоры поддерживают таким образом , не более чем 64 KiB общей памяти байт-адресуемые.
65 535 — количество портов в рамках стека протоколов TCP/IP.
Amareese
20 June 2018
-2
Слушайте, вопрос на засыпку...у меня тут ребус не сходится, так то по факту мне все равно, но все-же любопытно, пришел мне тут адаптер, времени особо разбираться не было с ПО, буду в выходные , зашел я на скорую руку в elmconfig через еобд режим и увидел вот такой любопытный пункт - Километраж с момента сброса ошибок и цифра пробега "65535 км", на щитке пробег щас в районе "47500 км", и вот мне уже ради спортивного интереса стало любопытно. Что за цифра 65к и можно ли этому верить и как трактовать?
PS: Сервисная книжка в машине, но по тем бумажкам и чекам что есть у меня, включая страницу машины на д2, вот что зафиксировано:
03.2013 8499 Покупка авто в мейджере (вторым владельцем, у которого я и брал авто)
03.2014 15585 Лобаш - страховая (камень прилетел)
06.2014 16725 Диагностическая карта
08.2014 19354 д2
08.2014 19651 д2
10.2014 21870 д2
12.2014 22222 д2
06.2015 25000 Чек из сервиса
02.2016 30154 д2
03.2016 31000 Диагностическая карта
06.2016 32042 д2
Когда кстати делал то, по свечам мастер сказал, что похоже они были с завода, ибо новая ревизия оригинала немного отличается.
Amareese
18 June 2018
fordmaster
Побывал в выходные у ребят на ТО, всем остался доволен, также спасибо за терпение админа - новые работы подкидывались по ходу работ, в следствие чего расписание немного поехало, но терпеливо все сделали. В следующий раз поеду к ним снова =)
Сразу в догонку вопрос:
При покупке авто пару раз было замечено следующее - при движении задним ходом и торможении на малой скорости - проскакивал небольшой вой. При движении вперед при торможении вроде такого не слышал. После замены старых колодок (на ATE), замены тормозной - данный вой проявился вновь, только уже при движении вперед, похоже на прогретых тормозах (на холодную не слышал) при торможении на малых скоростях (10-20кмч) например в пробке или во дворе - появляется вой, достаточной громкий (именно вой, а не скрип...еще раньше иногда старые икарусы так тормозили) в момент, когда тормоз не на полную нажат.
Вопрос, умерли тормозные диски или дело в другом?
Amareese
9 June 2018
Тоже принимайте в клуб =)
Ford Focus 2 Рест, 2011, 2 литра, автомат
Титаниум + зимник пакет+редкий цвет (седан колорадо ред)
2 владельца (второй владел с 13 года по сей момент), 46 тыс реальный пробег (все чеки и пр. с момента покупки авто)
Взял дорого, но не жалею =)
Amareese
7 June 2018
Добрый день! Имеется FF2 Рест 2011 2.0 Акпп
1) Частичная замена масла в акпп - какие зч и масло используете? (Если используется ваше)
2) Можно ли у Вас прошить ключи-иммо в мозгах?
3) Возможно ли присутствие в ремзоне во время ремонта.
Спасибо
Amareese
1 June 2018
ВладимирВарвин
Спасибо! На фф не ездил, поэтому инфу и собираю, в том числе тут.
Питер
Ну это уже слишком утрировано =) Понятное дело, что это вообще мелочи, но просто стало любопытно)))
Amareese
1 June 2018
Доброго дня!) Есть вопрос, поиск не помог. Собираю инфу по фокусу 2му рестайлу и в одном видео в интернете обзорщик обратил внимание на то, что у машин с большим пробегом пластик кнопки обогрева лобового и заднего стекла темнеет. Перебирая объявления - вижу, у некоторых авто они в цвет с заглушками, но при этом большинстве объяв уже прилично так отличаются по цвету.
Вопрос:
1) Как думаете, можно ли потемнение этих кнопок отнести к более большому пробегу? (как один из косвенных признаков большого пробега)
2) Если да, то на каком обычно реальном пробеге они начинают темнеть?
