lysach
Санкт-Петербург (RU)
lysach
27 January 2011
Штука шикарно-вкусная, советую всем первый раз пребывающим в Soumi взять на пробу, не пожалеете, но пузырь, обычно 0,5л пахнущий мятой довольно крепок - 50оС.
lysach
18 September 2010
Поставил на сигнализацию после часовой поездки по проселочной дороге (сигнализация штатная), через 10 минут сигнализация сработала, подхожу к машине а у нее самопроизвольно дворники дергаются верещит сигнализация, внутри салона вкл. и выкл. свет, вкл. магнитола, на приборной панели моргают почти все лампочки и машина не реагирует на пульт д/у сигнализацией, даа... внутри торпедо шуршат какие-то шестеренки (наверное климат), после 10 минут танцев вокруг нее так и не удалось ни чего сделать. Сдернул клемму аккумулятора - все остановилось, но после возвращения клеммы на место все повторяется.
Вопрос - где мог пропасть контакт чтоб так все глючило? На аккуме провода и клеммы были затянуты нормально.
Даа... забыл сказать, что машина с подключенным аккумом с трудом заводится, но абсолютно не держит холостые обороты - глохнет.
Спасибо.
Машина FF2 1,6 115л.с. 2006г.
lysach
24 November 2009
Вношу ясность по взаимозаменяемости датчиков О2 для двигателя 1,6Ti (HXDA) 115 л.с. (где 4 датчика O2)
HO2S11 - передний правый, оригинальный номер Ford 1327548 (зеленая фишка разъема, белый жгут). Аналог Bosch 0258006605 (длина провода с датчиком и разъемом 478 мм)
HO2S12 - задний правый, оригинальный номер Ford 1346367 (синяя фишка разъема, белый жгут). Аналог Bosch 0258006607 (длина провода с датчиком и разъемом 748 мм)
HO2S21 - передний левый, оригинальный номер Ford 1327547 (зеленая фишка разъема, синий жгут). Аналог Bosch 0258006603 (длина провода с датчиком и разъемом 300 мм)
HO2S22 - задний левый, оригинальный номер Ford 1327549 (синяя фишка разъема, синий жгут). Аналог Bosch 0258006571 (длина провода с датчиком и разъемом 628 мм)
Все эти датчики можно заменить на Bosch 0258986602 сопротивление подогрева в холодном виде 9,8 Ом (универсальный с переделкой разъема),
либо Bosch 0258006537 сопротивление подогрева в холодном виде 9 Ом (от Lada с переделкой разъема).
Предпочтительный вариант Bosch 0258006537 ~ 1000 руб.
