sser-pan:
Tyrik а,на подъемник заехать не судьба? Как тут угадать? |
Заехал, подпружинный под замену, косточки тоже, бабочки не надо, серпы не видно.
vava2204:
Нужна помощь: Появился стук при проезде неровностей. А именно когда по ямам. Стук не всегда. Поменял шаровую и стойку стаба-не помогло. На сервисе ничего не нашли. Говорят подозрения на саму стойку, но она рабочая. Куда ещё посмотреть? |
Был точно такой же стук, поменяли всю подвеску, оказалось дело в опоре стоек, менять их, цена вопроса была 850 оригинал и 450 работа, и не стоило бы менять хорошую подвеску на новую- по ощущениям при проезде неровностей хлопки в подвеске под капотом, думал уже и на подрамник, но оказалось, что всего лишь опора стойки- не путать с опорным подшипником.
Тоже столкнулся с домиком сзади, домик / \, углы порядка 3 градусов по моему, сейчаспоставил новыую резину за 20К ещё оказывается придется вложиться в подвеску, странно что предудыщая новая подвеска прошла примерно 15-25 тысяч, неужели так могло быть?
И как я понял надо менять серпы и подпружинный рычаг верно?
Вот у меня тоже была идея вырезать пластину чтобы подложить, неужели ни кто из китайцев не мог до этого допереть чтобы продавать их нам у которых брякают колодки на каждой третей машине.
Брякают обычно пружинки. Сама скоба у нас с фокусом одна и таже бываю под задние диски 265 мм, и бывают 278мм |
Я купил от фокуса скобы но они меньше размером, по ходу у меня на максе 278 тормоза.
И брякают все же не пружинки-в самой скобе есть вынос и он приличный потому как пробег 300 к.
причем пружинки я менял это не меняет ситуацию, и износ он идет от середины скобы и дальше т.е. если колодки новые то они не брякают, как только они уменьшаются они начинают брякать.
А есть какие-то замены 278 скобам суппорта?
Вот номер оригинальной скобы 1364112, интересно какие скобы были на первых фокусах, случаем не такие как на максе?
Господа подскажите как решаете бряканье в задних суппертах когда в скобе большой вынос и колодка начинает хлябать в скобе?
Покупал скобы от второго фокуса они не подошли.
Подскажите есть ли аналоги скоб суппорта заднего на симакс?
Оригинал знаю как найти, но цена оставляет желать лучшего.
