Ivashca79
Иван, Tiraspol (MD)
Ford Focus 35 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
Электрооборудование6 years
Ivashca79
7 February 2019mobile
Форд фокус 3 SE 2016 года 2.0 американец ! Поменял блок bcm ! При включение коробки на s не могу управлять лепестками . И на считке горит L ? На драйве ездит все ок ! Что надо сделать ?
И свет горит только ближний ! И Управление габоритов и противотуманнок не работает . Это может быть придохронитель ? И где он находиться . Подскажите пожалуйста!!!
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Ivashca79
15 November 2018
Всм б/у ставлю вместе с приборкой . С колючем .от донора . Моторник родной остаётся не заводиться . Форд фокус 2.0 американец 2016 года
Ivashca79
15 November 2018
Всм есть с ключем ! Но моторник не видет . Ставлю ключ старый пишит что всм не видет . Это сканером ошибки показывает !может кто скажет что делать ? Можно обойтись без официалов ?
Ivashca79
15 November 2018
Можно поменять всм на б/у на 2.0 форд фокус 2016 года американец ? И как ! Если можно сылку ? Спасибо всем !старого нет всм . Какие вообще действия распишите плиз )))!
Ivashca79
17 June 2018
Есть специалисты по форд фокдус Кишинев . Блок bcm. Прописать без официалов . Правда что конфигурация еще сохраняешься в приборной понели форд фокус американец 2016 год 2.0 объём бензин
Ivashca79
31 May 2018
И за терпения спасибо
Ivashca79
31 May 2018
15 ?у вас плохо видно .
Ivashca79
31 May 2018
Есть ?
Ivashca79
31 May 2018
Ivashca79
31 May 2018
Спасибо посмотрю .
Ivashca79
31 May 2018
Ок
Ivashca79
31 May 2018
Спасибо
Ivashca79
31 May 2018
Мотор мотор flexfuel SE 2.0
Ivashca79
31 May 2018
И есть разница ключ или кнопка ! Для блока или нет ! Как подобрать блок ? На иамериканца !
Ivashca79
31 May 2018
Я сам и не буду делать . Есть разногласия можно б/у от другой машины или новый надо покупать ?
Ivashca79
31 May 2018
Есть разница кнопка тли ключи . Для блока или просто максимален bcm?
Ivashca79
31 May 2018
Мне его поменяли в америке . Поставили новый . И я хочу понять поставили мой или первый попавшийся . Машина с аукциона !
Ivashca79
31 May 2018
А как можно выйти на американский каталог по винкоду . Помогите скиньте сылку .
Ivashca79
31 May 2018
Спасибо
Ivashca79
31 May 2018
Дилер хочет новый блок . А заказать не может сам . Нет каталога по америке .
