osvad
29 January 2021mobile
Здравствуйте, форумчане! Какое-время, назад, при постановке машины на сигнализацию, в водительской двери стал появляться шум (через пару секунд после постановки), окна в поднятом состоянии. Шум спереди внизу. Первоначально я думал, что это электрозамок, но проанализировав ситуацию, понял, что дело в стеклоподъемнике. Провел два эксперимента: от кнопок опускаются и поднимаются оба стекла, а при опущенных стеклах и постановке на сигналку они перестали подниматься автоматически. В чем косяк? От центрального замка все двери закрываются и шум не возникает.
Машина 2004 г.в.
osvad
Машина 2004 г.в.
short_circuit
Бывают такие моменты, что начинаешь трогаться и стрелка спидометра не поднимается, также не блокируются замки дверей. Т. Е. Я понимаю так, что не идёт сигнал на комп от датчика скорости.
Замирович
А ведь он у меня глючит, правда ранее не замечал, чтобы при падении стрелки спидометра исчезала индикация одометра. Спасибо, посмотрим.
Здравствуйте, форумчане! Объясните, пожалуйста, такой вот глюк.
Алексей-орел
Спасибо! Сам уже разобрался, только всетаки насос гидрача снимать пришлось: у левого болта грани были подорваны и даже с карданчиком головка проскакивала. Трубку гидрача отвёл и генератор вылез без промблем.
Алексей-орел
В инструкции написано: открутить передний болт крепления, это понятно, он перед носом находиться, затем открутить 2 задних болта, а где они не увидел, сверху насос гидрача, снизу насос кондея, с какой стороны к ним подлазить? Поэтому и прошу видео.
Друзья, скиньте пожалуйста ссылку на видео снятия генератора с двигателя 1.6 duratec rocam, где эти 2 задних болта крепления и как к ним подлезть
Для начала, я вытащил провода из рестайлингово разъема ( с помощью иголки со стороны входа проводов), на дорестайлинговой аккуратно разъём разломал, затем убедился в разъёме рулевой колонки по контактам на сигнал, вставил в соответствующие гнезда рестайлингового разъема провода сигнала от дорестайлинговой подушки, подстыковал разъемы и вопрос по сигналу был решён. Далее стоит вопрос о замене блока управления подушками на соответсвующий блок и на какую пару контактов подключать подушку?
shalex
Подскажите,может кто знает по поводу разновидности пассажирских подушек безопасности?
У меня фф1 2004 всеволожский,подушки стрелянные,занялся восстановлением безопасности,но споткнулся на том,что купил судя по всему не ту подушку...
искал подушку с европейской крышкой(по цвету торпеды)
купил,а когда снял старую,то оказалось что у меня было 2 разъема на пб,а на которой купил только один,на месте второго разъема просто винт(и это не колхоз)
после прикола с разъемами обратил внимание,что новая подушка крепится к крышке на ремнях и неотделима,а на старой была металлическая пластина(которую после срабатывания всю погнуло)
Вопрос в том можно ли как-то поставить подушку которую купил?
Попал в такую же ситуацию. Вопрос как-нибудь решился?
