V1RuS152
Владислав, Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация6 years
V1RuS152
28 May 2018
electromexanik:
Раз полгода назад замена реле не помогла, значит дело было не в реле.
ОСТАЛОСЬ то старое, оригинальное реле?
Его обратно поставить, не вариант?
Не вариант, так как его нет...
V1RuS152
28 May 2018
Люди добрые, помогайте. Расскажу все с самого начала. Пол года назад стало прыгать напряжение. Заменил реле, поставил китайское UTM.
не помогло, далее свозил в сервис, заменили диодный мост, подшипники и тд. Все стало нормально, катался и бед не чаял. Спустя пол года решил почистить форсунки. Почистил, поставил и через прогу Forscan решил сбросить настройки самообучения блока PCM. Все удачно сбросилось и тут понеслось. Начался перезаряд 17-18 вольт. На приборке светомузыка. Подумал на регулятор, поменял опять на такой же китайский. Покатался пару часов и снова началась такая же канитель. Посмотрел пластину под блоком предохранителей, была сгнившая, вытащил пин и поставил в другое свободное место. Но это не помогло. Решил вытащить фишку с релюхи. После этого напряжение стабилизировалось, но горит лампа.
У меня есть два варианта... Либо хана мозгам, либо... Либо из-за того, что я сбросил настройки, мозг понял, что стоит не оригинальное реле и начал его так сказать браковать, тем самым завышая напряжение... Кстати от фишки до мозгов сигнал доходит.
Так вот... Если хана мозгам. Как это можно проверить???
И если не подходит реле, то какое можно поставить, чтобы генератор определял его как родное?
Либо может есть еще какие варианты? Можно ли прошить блок так, чтобы ему было пофиг какое реле?
генератор DENSO 120A
реле IN6601
