Filon.1234
Василий, 37 years, Москва (RU), Ford Focus II
Filon.1234
27 August 2018
Да
Filon.1234
27 August 2018
Antonov_YS
fumch
Так-то так, но в некоторых случаях нужен зелёненький профиль...
Filon.1234
27 August 2018
bogomaz
Подтверждаю, когда у себя чистил (ошибка по egr вылезла) пружина из-за нагара его до конца не прижимала.
Filon.1234
25 August 2018
Veres
Ну тогда, по логике вещей, если она не может скорректировать смесь, должна ошибка вывалиться, а её то нет.
Filon.1234
25 August 2018
владимир502
Уже понял...
Filon.1234
24 August 2018
grek40
Ещё у меня вышел из строя клапан продувки адсорбера (пропускал, не до конца закрывался), следовательно постоянный подсос воздуха, не уверен, что эти рывки от него. Вчера заменил, пока сегодня утром ехал на работу, этого провала (рывков) не было, но и температура на улице +15, вроде на выходных обещают +25-27, может вылезет проблема, а может и нет (надежда умирает последней).
Filon.1234
22 August 2018
xxxtanat
пробуй, я одну свою восстанавливал, тысяч 30 уже проехал - всё ок. Удачи.
Filon.1234
22 August 2018
DmitryST
Зачем же сразу менять. Их восстановить можно.
Filon.1234
22 August 2018
grek40:
интересно то что вечером едешь перебои не ощущаются почти а вот днём в жару чувствуется хорошо
такая же фигня, грешу на катушки, как их полностью проверить инфы не нашел, думаю менять все, надеюсь поможет.
Filon.1234
22 August 2018
BERIK79
Можно
Filon.1234
21 August 2018
Подсветка супер получилась!!!
Filon.1234
21 August 2018
AlexLeo
Да, сможешь. Инструкция здесь есть. Или Google в помощь.)
Filon.1234
1 June 2018
-2
Zordragh
Что-то я первый раз слышу, что на этих двигателях цилиндры под расточку.
В 90% случаев кольца и колпачки.
Filon.1234
1 June 2018
Sanek62russ
Пока не изучал этот вопрос. Цена эдно, но и качество должно быть более менее, а то поставишь, гудеть перестанет и проблемы другие начнутся.
Filon.1234
1 June 2018
Sanek62russ
Лучшие колбу в сборе купить, два фильтра уже поменял, насос на первом вообще бесил, очень громко работал, на втором чуть-чуть тише, но все равно громко. Пока забил, но думаю купить колбу в сборе.
Filon.1234
27 May 2018
Mironikc
Такая же хрень Ff2 1.8, бавает 1-2 раза в месяц, что влияет совершенно не ясно. Забил пока, не особо напрягает, главное чтобы не прогрессировало.
Sanek62russ
Похоже на топливо. Обратный клапан не держит давление и бензин стекает из магистрали после долгого простоя.
