Rustam_095:
Всем привет. Как то уже писал. Фокус 3 титаниум 12 года. Пробег 73500 км. Пару месяцев назад появился стук. Стук был похож на рулевую рейку. На сто сказали рейка, сразу поменял ее. Стук не прошел. Да кстати стук идёт от левого переднего колеса. Потом сказали что колодки. Их тоже поменял. Стук не прошёл. Поменял передние амортизаторы, поставил Саксы. Стук не проходит. Снял обе косточки, прокатился без них стук есть. Остальное все в идеале. Неделю назад был в Армавире, загнал на вибро яму, тоже результат ноль. Просто уже дело принципа))). Может кто сталкивался. В нашей республике был почти на каждой сто, все разводят руками. Стук слышат, а что стучит не знают. Так же и в Армавире и в Новороссийске. Кстати когда немного нажимаю на тормоз стук изчезает. В дождь тоже стуки немного тише |
Та же проблема уже все что можно поменял , кроме стоек стаба и втулок подрамника. Арморты каяба , ступичные ,опоры ,оригинал. Рейку перебрали
Kastrokaban:
Привет,разобрался с лямбдой своей??? После катализатора? Расскажи |
Да просто перепрошили под евро 2 и все )) ошибка была по лямбде после каталика
sanjke73
12 May 2021
Коллеги, в общем предистория такая .Ездил на дальняк 2.2т км, в Нижнем после заправки 92рым (Газпромнефть!) вылез чек по лямбде
Далее проехал более 1000 км заправляя только 95 фирменный на заправках shell или BP ничего не изменилось. Заметил только тенденцию что если заправиться 95 V power чек не вылазит подольше )) ,так же есть небольшой толчок\провал на 1-2 передаче с 2000 до 3000 оборотов при разгоне . Как мне подсказали это Вторая лямбда, синий разъём. только перед катализатором или после? Мотор 1.6 125 л.с можно как - то картинку скинуть чтобы понять какую менять ?
Правильные ли финисы
5 129 058 — задний (второй, нижний, после катализатора, диагностический, синяя круглая фишка) 4-х контактный кислородный кислородный датчик BOSCH 0 258 006 569 — аналог заднего датчика
sanjke73
5 December 2020
Доброго времени суток
не работает стеклоподъемник и замок задней правой двери (динамик и концевик работают). Что было сделано
— заменен жгут проводки двери полностью до стойки
— заменена фишка салонной проводки
— проверены предохранители задних стеклоподъемников — целые
- по диагностике в блоке PDM две ошибки B12C2 и U0202
По итогу результата это не дало никакого . Динамик двери и концевик так же как и до замены проводки и фишки рабатют ,БК распознаёт открытие двери .
— Далее был заменён блок комфорта, - результата 0 .так же заметил что при отключении фишки от блока комфорта, ( от любого родного и с разборки) БК показывает что дверь открыта — следовательно питание на него приходит, но подсветка на кнопке стеклоподьемника не горит . Подключал кнопку с левой двери — тоже не горит подсветка
Не понимаю в чем проблема? Кто с этим сталкивался ?
sanjke73
14 September 2020
всем привет . Подскажите в чем может быть проблема, магнитола не видит флешку , телефон распознает как ipod
но флешка не определяется вообще, при чем эту же флешку с музыкой втыкнул в фокус в комплектации тренд спорт - все играет ок
AndreyChelny:
Друзья подскажите Фокус 3 , мотор 2.0л пробег 115000км Первая и особенно задняя вообще плохо втыкаются. Заменили тормозуху, прокачали, тормоза стали лучше, сцепление так же. Понимаю, что сцепу комплект под замену??? Если будут снимать коробку, скажите масло с нее сливают??? Сальники приводов лев и прав напишите финискод , их наверное лучше тоже заменить??? И еще читал про сальник штока переключения передач?? Его финис можно |
Такая же проблема , 2.0 МТ пробег 125000 .Можете подсказать какое сцепление в итоге поставили финис?Сальники приводов? Масло с коробки сливали?
цитата (Веталь76) |
Поменяйте сам ролик Nsk 70SRPV0302DDUL1 Ролик ремня приводного от SUBARU. И оба ремня 5 162 162 и 1 854 337. Ваш пробег уже близок к замене по регламенту. Сделали и забыли. |
Странно по каталогу на двухлитровый двигатель бьется ремень кондея 5 113 695 он на 1 к рублей дороже 1 854 337, ремни одинаковые ?или есть все таки разница?
Коллеги добрый вечер
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
проблема такова что на холостых сильный шум из под правого переднего колеса. стетоскопом послушали сказали натяжной ролик + гена дают шум . Нюанс в том что я покупал машину б\у два года назад и шум был но чуть меньше. Это нома или нет ? Стоит лезть?
Пробег 127 т.км а\м 2012 года до замены по регламенту далеко. Кто сколько проезжал на заводских ремнях до замены?
спасибо заранее за ответы
sanjke73
18 May 2019
Всем привет, авто универсал 2012г
вопрос по поводу "косточек" , есть два варианта
Lemforder 3200701 и Ford 1703145 (оригинал) есть ли смысл экономить 1000р и ставить Lemforder?
Оригинал прошел 115 т.км
сколько ходят Lemforder'ы ?
Во сколько денег примерно выходит замена сцепления на МКПП?? (фокус 2.0 )
PeJIaKc
Плюсую) и покупать рычаг в сборе вообще не вариант
sanjke73
23 July 2018
Ребята вы уж меня простите , но хотелось бы узнать
У меня двиг 2.0 бенз МКПП тренд спорт - значит с вероятностью 90% рычаги стальные? (забыл спросить в сервисе и сам не посмотрел
НА сервисе приговорили сайлентблоки передних рычагов ,задние 2 шт, есть несколько вариантов по цене
1. Sidem 803602 - 2.5к за 1 шт.
2. Febest MZAB-BLBRH (правый )
Febest MZAB-BLBLH (левый )
они чуть подешевле и не малоизвестный сайт запчастей выдает их по ВИН как оригинал
3 .lynx с9301-02 - (еще дешевле)
Кто нибудь ставил данные сайлентблоки? Сколько они ходят? есть ли смысл переплачивать?
molmixa
Во вторник еду на переоформление в ГИБДД , суть в том что друг недавно купил ФФ2 и его отправили на второй круг ,потому что не показал где находится номер ДВС ! Если честно сам в шоке но это факт! По факту это не моя проблема ,а горе - инспекторов.
sanjke73
27 May 2018
Всем привет, купил неделю назад фокус 3 универсал с данным двигателем. Возникли след. вопросы
1.Где находится номер двигателя?
2. На каком пробеге лезть в грм (сейчас 99000)
3. Какое масло лить в механическую коробку передач ? и на каком пробеге?
