ExtRO
6 September 2023mobile
Попробуй кстати елмкой ошибки смотреть в момент пуска двигателя. Когда чек мигает при плохом пуске. Может подцепит что-то
ExtRO
RUSSIA102rus
Не знаю. Мне сказали, что метка на пол зуба ушла
ExtRO
RUSSIA102rus
Я бы на твоём месте начал со свечей, если нет, тогда уже с сервисом забиваться
ExtRO
5 September 2023mobile
RUSSIA102rus
Никак. Не парит)
ExtRO
RUSSIA102rus
Да я без понятия, сколькоты проелешь) Мы тут теорией занимаемся) В чем дело, будет понятно только когда найдёшь причину.
ExtRO
RUSSIA102rus
Свечи могут и с браком быть. Бош вон, одноразовые оказались) Второй раз закрученные уже не работали. Одну свечу они по любому выкручивали, когда грм меняли
Месяца 3-4, пробег до 10к
ExtRO
RUSSIA102rus
Грм и не поменять без него) Начните со свечей, если не поможет, настаивайте, что бы проверили в вашем присутствии. А то выставят по новой и скажут, что так и было и начнут деньги с вас тянуть
ExtRO
RUSSIA102rus
Проблема решилась так.
Приехал на сервис и попросил метки грм проверить. Сказали на пол зуба смещение и выставили по новой. Когда ехал домой, начал мигать чек, пропуски в первом цилиндре(ее выкручивали, когда метки гом ставили). Свечи были бош, пробег тысяч 10. Свеча была визуально хорошая, выкрутили и сравнили с 2 цилиндром. Выглядели одинаково, без нагара и тд. Вернули все на место иииии... пропуски 1 и 2 цилиндр. Купили новый комплект оригинальных, поставили и все чётко заработало.
Так что, либо что-то одно, либо все вместе)
ExtRO
22 December 2021mobile
paqwerty
Привет. То же самое началось, разобрался в чем дело?
Добрый день, одноклубники.
Подскажите может ли быть сильная вибрация на кузове на скорости от 80 до 100кмч при умерших или умирающих подушках? Вибрация только под нагрузкой, чем сильнее давишь на газ, тем сильнее вибрация. После 100 пропадает, ну или уходит в мелкую дрожь, тут не пойму.
Шаровые поменяны, колеса ставил другие, результат тот же.
На сервисе приговаривают приводы, но хочется их на последнюю очередь оставить, под деньгам больно затратно.
Верхняя опора сухая, но видно что просевшая.
Пробег 193, началось на 185, на 190 поменял шрусы.
1,6 МТ универсал
Есть какие альтернативы на Frozen White? Надо перед зимой сколы обработать
Из того, что нашел, 2000р и доставка 5 дней, а все остальное по 60+ дней доставка.Как-то жестковато
ExtRO:
Приветствую одноклубники.
У машины последнее время появилось 2 режима работы. Нормальный и тупой. С нормальным все понятно, а вот тупой проявляется рандомно. Машина очень вяло разгоняется, как будто полный салон и багажник нагружен и включен кондей, при трогании проваливаются обороты, но не глохнет и есть "бубнение выхлопа" в этот момент. Стоит заглушить и завести машину заново, включается нормальный режим. Так же периодически проявляется вот такой пуск двигателя
Двигатель 1.6 105hp Проявляться стало после ТО, на котором была замена ГРМ, датчика положения распредвала и свечей. После уже был залита прошивка Белецкого под Евро5, но все симптомы проявлялись и до нее Ошибок нет, по крайней мере китайская елмка не находит. |
Итак периодически читая ошибки, нашел после такого странного пуска и тупизма авто, ошибку p0017
При этом чек не горел и через несколько пусков двигателя, ошибка из истории пропала.
Пока в мыслях поменять датчик положения распредвала, один я уже менял на Бош, второй оригинал. Думаю поменять и его на бош.
Если не поможет, куда копать дальше?
Думаю, если бы ремень перескочил, что чек горел и тупизм был постоянно? Или не факт и в первую очередь смотреть метки ГРМ?
ExtRO
20 August 2019
Нормальный и тупой.
Двигатель 1.6 105hp
Вот такой странный пуск двигателя. Уже тысяч 7 с ним проехал.
Проявлятся бессистемно, но по ощущениям на пустом баке чаще.
Бывает, что после такого пуска, тачка овощная и до 3к тяги нет. Бензонасос помирает?
Периодически проявляется странный пуск двигателя. Двигатель запускается, чека гаснет, стартер крутит, после чек мигает и на долю секунды как бы глохнет авто и после уже двигатель заведен. Проявляется бессистемно, может и раз в 5 пусков, может и раз в 50.
Проявляется после замены комплекты ГРМ с помпой и ремня вспомогательного оборудования. Перед заменой был обрыв ремня вспомогательного оборудования. А так же был выход из строя датчика положения распредвала. Его заменил.
Ошибок по диагностике нет.
2012 год, 1,6 105 л.с. пробег 147500, проявляется с 146000
Интересует кожаный руль с круизом для 3 фокуса, дорестайл. В хорошем состоянии. Отправка в Волгоград.
Спасибо, но мой автомобиль выпущен позже, чем даты которые фигурируют в TSB
доброго времени суток.
После понижение температуры до -12-15 градусов, стал плохо заводиться по утрам.
При пуске двигателя машину колбасит и стрелка оборотов держиться на 700-800 и в засисимости от того как долго машина стояла, обороты либо поднимаются до 1500 спустя 3-5 секунд и машина начинает работать нормально, либо машина глохнет. Если машина глохнет, можно поработать газом, то спустя 5-7 секунд двигатель начнет работать нормально.
С прогревом двигателя обороты опускаются до стандартных холостых. Двигатель работает нормально и запуск далее тоже происходит нормально.
2012 год, пробег 143000
Вернулся с Крыма. Феодосию прошел в 6 утра без проблем, подгадал верно, выехав в 3 утра с Ялты. Далее задержался в Керчи, и днем в субботу до М4 просто зверский трафик! с Котельниково до Волгограда дорога вообще прекрасная на скорости 80 ))) перед Оленье реверс конечно жуток, в воскресенье в 10 утра очередь в сторону Волгограда километра 2, не меньше... Если вовремя уйти на грунтовку, проложенную по кювету, то выиграть можно... А так наверное полчаса минимум потеря времени... Больше особых ремонтов нигде не встретилось. Ориентировался на отзывы по topmore.ru. Сезон начался однозначно, по мосту в Крым вчера прошло более 18ти тысяч машин, Р228 просто кишит сибиряками и северянами, если б я выехал на сегодня, то лучше уже ехать до Р22, далее через Суровикино на Морозовск - чем огороднее дороги, тем быстрее доберешься... Имхо так. |
Зря вы через Суровикино - Морозовск дорогу огородней Котельниковской считаете) Часто мотаюсь по ней до Суровикино и Ростова из Волгограда. Летом она намного загруженнее чем, через Котельниково, но при этом качество дорожного полотна на очень хорошем уровне. Сравнил пару недель назад, когда ехал от Котельниково до Волгограда. Трасса, кстати вообще практически пустая была.
В середине августа в Крым собираюсь, решил ехать через Суровикино, и по м4 от Каменска до Краснодара и по объездной либо на Крымск либо на Славянск. Думаю выезжать из Волгограда в часов 8 вечера в пятницу после работы, поэтому пробок в Ростове и Краснодаре не опасаюсь
Заметил сегодня, что выпирает рамка стекла на правой задней двери, это как-то регулируется? И по какой причине вообще такое возможно? Авто купил пару месяцев назад, б/у. При осмотре внимания не обратили, а сейчас заметил. Дверь в родной краске и с родным стеклом. Это косяк нашей сборки и так с завода или надо копать и так с завода быть не может?
