64viktor46
Курск (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 years
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
64viktor46
7 July 2018
ездил на юг . с круиз-контролем гораздо лучше. выставил скорость на к-к и можешь ножки размять. насчет экономии вручную без к-к на спусках газ сбросил и расход нулевой, а с к-к 2,5л , на наборе скорости работает гораздо мягче, средний расход 7,6л вполне с кондюшником и автобоксом.
64viktor46
21 June 2018
Люди делятся своим опытом удачным, ошибками,
64viktor46
19 June 2018
Китайский elm pcm не прочитал. блок pcm ecu131-коварный . сразу не перешился у спеца. оставил а на другой день забрал. Круиз контроль работает. прикольная вещь. цена - 1000 р.
64viktor46
4 June 2018
попробовал. от ноутбука не зависит. то же самое. pcm информация читается, а конфигурация не читается, не хватает скорости. На этом пока остановлюсь.
64viktor46
3 June 2018
USB версия . Вначале forscan расширенный вообще чуть не убил нетбук. я елм легализовал, через прогу( все на другом нете) forscan расширенный работает. а с elmconfig пока результата нет.т нет слабенький. может поэтому. попробую на хорошем ноуте попозже. а елм блютузная есть, но не переделанная. может, попробовать частями переписать модули разными сканерами.
64viktor46
2 June 2018
Попробовал: Диспетчер устройств => Порты => USB Serial Port => Свойства => Настройки порта.
Ставим здесь максимально доступную скорость (верхний список). Далее идем в Дополнительно
и меняем значение "Latency Timer (msec)" на "1" (изначально там стоит "16"). OK, OK,
закрываем Диспетчер устройств
2) Запускаем ELMConfig. Ставим ТЕКУЩЕЕ значение скорости 38400, на другом не запускается. Не получилось, но попробовал.
Спасибо.
64viktor46
31 May 2018
Добрый день. У меня фф2 рестайл 2007. Elm327 китайский включается только на скорости 38400
gem и HEC прочитываются и круиз контроль записывается. PCM не читается . пишет что скорость должна быть не менее 115200. подскажите, что делать.
