Kirik94
Кирилл, Беларусь (BY)
Kirik94
10 November 2018mobile
Rics
А есть ли разница на теплую или холодную? Или нет?
Kirik94
electromexanik
Спасибо большое. Уже сделал. Не они. Что-то другое..
Kirik94
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как точно проверить стучат ли заслонки в коллекторе или что другое?! Цоканье появилось. Пробег 183 000. Duratec 2.0. Нужно просто отключить фишки IMRC и если звук пропадет то это они или как? Спасибо.
Kirik94
16 October 2018mobile
352
Знаю эту штуку. Снимал. Ездил. Все равно машина тупит.
Kirik94
352
Ни одной. Ну обычно загорается "неисправность системы двигателя". Я читаю, а это ошибка P2110. Может катализатор забит, он создаёт давление во впускном коллекторе и авто ругается на дроссель?! Хотя бред наверное..
Kirik94
JONIX1
То есть подсос воздуха?
Kirik94
coswort
Частая проблема?
Kirik94
15 October 2018
Товарищи, помогите пожалуйста. В чем может быть проблема?! Авто: Focus C-Max 2005 год 2.0 бенз. Машина плохо едет до 3000 тыс.оборотов, прям не валит. Иногда загорается ошибка P2110 ( Система управления приводом дроссельной заслонки - принудительное ограничение оборотов). Началось это весной. Мозги поменяли, педаль заменили, приборку пропаяли. Ничего не помогло. При заведенном авто и газе в пол, заслонка совсем немного открывается. Был забил на время. НО теперь начинает бесить, когда не могу нормально ускориться. Так вот. Купил адаптер под Форд. Захожу в напряжение дроссельной заслонки. И что вижу?! Я вроде читал что при ускорении напряжение их должно меняться, а у меня оба в пределах примерно 4.20 V и второго 1.13 (ПРИЧЕМ НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ) значит заслонка явно клинит. И к тому же их сумарное напряжение не должно быть больше 5V, а у меня всегда больше 5. Что это такое интересно?! У кого-нибудь было похожее? Может это короткое замыкание где-то?! Спасибо.
Показания на скорости 60 км/ч.
Это просто общая картина на холостых.
Kirik94
16 July 2018
Добрый День. Подскажите пожалуйста. На хх показывает давление во впускном коллеткоре 0,53. А надо вроде меньше. Двигатель Duratec 2.0 бенз. Это означает подсос воздуха или как? C-Max 2006 год. Машина ругается ошиьками P2110 и P2112. Ставили другой дросель тоже самое.
Kirik94
16 July 2018
Kirik94
20 May 2018
Rics:
Kirik94
Искать на разборке кусок проводки с данными разъёмами. И припаивать.
ну да, спасибо)
Kirik94
20 May 2018
Друзья помогите. Купил авто. 2.0. У прошлого хозяина стояли от классики. Умерли клапана IMRC. Теперь хочу поменять на оригинал. Как обратно сделать контакты под оригинальные? Прошлых фишек не осталось. Кто-нибудь делал так? Спасибо.
