V Vladi_RnD: |
Всем доброго времени суток. Перечитал всю ветку, кучу постов на драйве на эту тему, хочу убедиться что я все правильно понял чтобы не попасть на лишние траты, поэтому прошу подтвердить или сказать где я прое..ся) Ситуация следующая. Имеется Фокус 2 дорест 1.6, укатал задние барабанные тормоза можно сказать практически в 0, посчитав сколько мне обойдется переборка ЗБТ, решил заменить тормоза на дисковые именно от ФФЗ, так как состояние комплектов от ФФ2 часто оставляет желать лучшего. Так вот, как я понял для замены мне потребуются: 1. Суппорта задние от фф3 (271мм). Правильно ли я понимаю, что данные суппорта данного размера одинаковы, вне зависимости от комплектации и литража 3го фокуса? И встанут ли они без проблем на 15е литье? Болты для крепления скобы суппорта как я понимаю одинаковые от ФФ2 и ФФ3? 2. Тормозные шланги. Как я понял мне необходимы от 3го фокуса и они так же без проблем мне подойдут? 3. Тросы ручника. Верно ли я понимаю что необходимы 2 троса, естественно от 3го фокуса и становятся ли они без доработок на 2ой дорест ил есть нюансы? 4. Пыльники. Исходя из нарытой инфы, в идеале купить от 3го фокуса, так как они станут без доработок. Но можно и поставить от 2го но только придется высверлить новые крепежные отверстия? 5. Диски и колодки, тут вопросов нет, как я понял ставлю подходящие от 3го Феди и радуюсь жизни. Вроде ничего не забыл, а если забыл то скажите что мне еще потребуется?) Заранее благодарен |
V Vladi_RnD: |
Всем добра. Решил попробовать раскоксовку, остановился на Lavr Complex (Ln2510) Кто-то уже пробовал его? Моет ли краску с щупа? |
Веталь76: |
да! |
