evstratov
Александр, Барнаул (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
evstratov
18 October 2021
Подскажите какой в итоге пыльник взять?)
ff 2 2.0 мкпп. Хотел lebro, но почитал отзывы - в основном все жалуются.
на автодоке оригнал только комплектом за 10к(бред), из заменителей только фебест.
в шапке мало что понятно, то хомуты не те, то все в комплекте но ничего не подходит.
Выжимной подшипник Эксплуатация Focus 2
evstratov
24 May 2019
FeodorY:
evstratov
Жаль Барнаул далеко от Саратова, у меня пяток выжимных на з.ч. в гараже, сочинили бы и ваш. 🙂
Эх, жаль
evstratov
23 May 2019mobile
Schuma
Течет только из под штуцера. А все остальное в норме. Так бы и не знал если бы не заглянул под капот. Но через несколько дней начали ошибки выскакивать по тормозной, купил жили и долил.
evstratov
23 May 2019
Vrace:
какой фирмы выжимной и сеока прошел?
Фирма хз. Подозреваю что это еще родной выжимной. 140тыс.км.
вот такую фотку нашел. не знаю на фокусе такой же или нет?
Узнать бы какие там резинки и есть ли они вообще.
Пока свой не разобрал, вот ищу в интернете, может кто то разбирал его
Проблемы со сцеплением (ч.2) Эксплуатация Focus 2
evstratov
20 May 2019mobile
Кочевник78
Это понятно. Проблема в том что я ее найти не могу.
evstratov
20 May 2019mobile
Товарищи подскажите. Течет штуцер выжимного который для прокачки (с резиновым колпачком)
Может его можно чем-то заменить или что то с ним сделать. Похоже выход один замена. Но не хочется ради этой плосмасочки снимать коробку и менять весь выжимной.
Фото не мое
evstratov
20 May 2019mobile
Доброго здоровячка. Подскажите пожалуйста. Подтекает штуцер для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Что с ним можно сделать или заменить его? Попробовал вытащил, но там нет никаких резинок или уплотнений. Причем подтекает в том месте где сам штуцер вставляется в манжету. Просто не хочется снимать коробку и менять выжимной ради этой дряни
Фото не мое.
