Rostiksol
Феодосия (RU)
Rostiksol
28 February 2020
Ford 1 833 867 Такие ставил кто? Или может мнения какие будут? Ценник на них вкусный!
Rostiksol
16 February 2020
Ну не знаю у меня город 11-12л а по трассе 7-8л если не давить больше 130км
Rostiksol
9 February 2020
Появился вой при любом нажатии на педаль газа даже самом минимальном. Почитал что нашел все равно не могу понять что это!? Кто что пишет!
Rostiksol
23 January 2020
Подскажите такая проблема при поддержании скорости что-то воет! При разгоне и торможении воя нет! Куда лезть и что смотреть?
Rostiksol
13 January 2020
anton63
Я вместо пластмассовых поставил медные со старого холодильника с заднего конденсатора. По диаметру как раз и предназначены они также для агрессивной среды. Главное что вечные! Я их правда черной термо-краской покрасил чтоб не отличались.
Rostiksol
12 January 2020
anton63
Лопалась одна. Поставил медную.
Rostiksol
12 January 2020
Генератор wai 8406n ставил кто? Как он в целом?
Rostiksol
11 January 2020
Подскажите по гидро опоре в шапке написано 3S4Z6038BA . А в сообщениях пишут вроде и эта подходит 1811940! Так она без бокового кронштейна подходит ли она?
Rostiksol
9 January 2020
Может кто написать пошаговую инструкцию по снятию генератора? Или ссылку дать!
Rostiksol
17 November 2019
Подскажите у нас на охлаждение радиатора должно вкл два вентилятора? Так как у меня вкл только 1 и на скорости выше 100 начал мигать индикатор открытых дверей! Кто знает что это значит?
Rostiksol
14 November 2019
Так и не нашел откуда эта фишка! Попробовал без нее 20км проехал все работает коректно. Но она же откуда-то!
Rostiksol
14 November 2019
Возле воздушного фильтра расходятся 4 жгута этот из них самый тонкий! Может кто на своем коне глянуть куда он идет?
Rostiksol
14 November 2019
От чего разъем подскажите? 2 раза разобрал не могу понять откуда он!?
Rostiksol
9 November 2019
Прокладка на сапун отдельно продается или только в наборе? И если есть напишите номер прокладки пожалуйста.
И еще вопрос шток который продевается сквозь вихревые заслонки номер запчасти знает кто? У меня его 4 заслонка срезала. Не могу найти его в каталоге!
Rostiksol
9 November 2019
За впускным колектором к двигателю крепится какаето пластиковая крышка с выходом под патрубок. Я так понимаю выполняет роль некого сапуна. У меня из под нее сочится масло. Заметил ток после снятия колектора! Надо видимо прокладку поменять знает кто как она правильно называется?
Rostiksol
8 November 2019
У нас впускной колектор как у фокуса 2?
Rostiksol
7 November 2019
Пошел стук вроде стука клапанов оказалось разбито две вихревые заслонки. Кто то менял вихревые заслонки? Подскажите или номер запчасти или с какого авто можно подобрать? Не нашел никакой информации.
Rostiksol
18 October 2019
Как у нас снять генератор правильно? Ничего при этом не сломав.
Rostiksol
10 October 2019
Никто не пробовал раскоксовку димексидом наш двигатель делать? А то насмотрелся и наслушался кто что про него говорит.
Rostiksol
13 August 2019
Подскажите последовательность что - что значит когда проходишь тест на панели приборов??? Пока понял только ошибку dtc 9868. оказалось оборван провод. А вот что все остальное?
