![]() Murzencij: |
DenisG Все достаточно просто. При нулевом угле заслонки (физически) должно быть 8-10% положения заслонки по "напряжению" - это начало отсчета. 10%-92% по "напряжению" соответствует 0-82 градуса физически. Ну и т.д. Соответственно 12% заслонка чуть приоткрыта - ХХ. А вот то, что у тебя при полностью открытой заслонке, т.е. 82-86 градусов показывает только 77% по "напряжению" это непонятно. Может сбилась калибровка узла. Скинь аккумулятор, подсоедени а затем ключ в положение II и жди минуту (так написано в FordETIS, чтоб заслонка откалибровалась). Потом рекомендуют проехаться на всех режимах - до педали в пол. |
A Alex_VM: |
96% < DC <= 100% - Out of Range дословный перевод этой строчки: вне диапазона. Те больше 96% сигнал в прнципе быть не должен, это неисправность. |
![]() Murzencij: |
DenisG Должно быть вот так, если предположить, что % открытия заслонки соответствует уровню сигнала (DC) выдаваемому контроллером от угла положения заслонки: Throttle Plate Position Controller (TPPC) Outputs The purpose of the TPPC is to control the throttle position to the desired throttle angle. It is a separate chip embedded in the PCM. The desired angle is communicated from the main CPU via a 312.5 Hz duty cycle signal. The TPPC interprets the duty cycle signal as follows: 0% <= DC < 4% - Out of range, limp home default position. 4% <= DC < 6% - Commanded default position, closed. 6% <= DC < 7% - Commanded default position. Used for key-on, engine off. 7% <= DC < 8% - Ice Breaker Mode. 8% <= DC < 10% - Closed against hard-stop. Used to learn zero throttle angle position (hard-stop) after key-up 10% <= DC <=92% - Normal operation, between 0 degrees (hard-stop) and 82%, 10% duty cycle = 0 degrees throttle angle, 92% duty cycle = 82 degrees throttle angle. 92% < DC <= 96% - Wide Open Throttle, 82 to 86 degrees throttle angle. 96% < DC <= 100% - Out of Range, limp home default position The desired angle is relative to the hard-stop angle. The hard-stop angle is learned during each key-up process before the main CPU requests the throttle plate to be closed against the hard-stop. The output of the TPPC is a voltage request to the H-driver (also in PCM). Из ДОКУМЕНТА. ![]() |
![]() anatoliy444: |
Поздравляю с днем рождения! Почему пропал интерес к общению? Давай заново присоединяйся,ты нам нужен... |
![]() Romeo_Nsk: |
Сегодня День Рождения "фотографа" клуба DenisG. На самой первой фокусировке, именно он, тот, кто фотографировал нас! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! ![]() |
