Ещё заметил интересный факт: Ford Focus 2.0 PowerShift 2011 -
в конфигурации As-Built 10 Байт если ставим 03 PowerShift, то появляется ошибка по модулю FDSM U2101, если 02 Автомат, то всё ок.
Kroligoff:
22 означает что процедура не запускается из за неправильного состояния (низкое напряжение, неправильно настроен уровень итд) |
HW:BV6T-14B588-BF
Ignition Voltage:14
Diag - Ok
Enter Service Alignment...
Failed to write 414E of data... Error code: 0x22
Странно... на IDS и FDRS запускается... проверяю дальше возможные варианты...
Опишу более подробно:
Ford Focus 2.0 PowerShift 2011-
F113 ECU Delivery Assembly Number BV6T-14B588-BF
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number BV6T-14C172-BF
Адаптивный круиз контроль работал более 1 года после установки, потом перестал работать, проверил проводку, разобрал радар - всё сухо, воды нет.
Ошибка по CCM
C1A67 - Датчик нацеливания вперед
Статус: 54 - Отсутствие калибровки
Direct Config CCM:
<DID ID="A229">00</DID>
<DID ID="A22A">03</DID>
<DID ID="A22B">01</DID>
<DID ID="A22D">00063C00</DID>
Через UCDS калибровка не CCM не запускается:
HW:BV6T-14B588-BF
Через IDS и FDRS запускается, но как ехать толком калибровать не понятно...
где-то написано передвигаться со скоростью 50 км/ч, в другой не менее 50 км/ч (пробовал и так и так)
уровень радара проверял всё как в TSB, перепрограммировал через UCDS - прошивается, конфиг пробывал записывать рестовый и дорестовый и через кугу и через рест и дорест фокус...
Что может быть ещё не знаю... уже подумываю покупать другой радар...
Есть у кого полный конфиг или VIN номер авто с CCM
Спасибо
chipsamara63
30 April 2020
Ford Focus 3 2.0 GDI PS 2011- Ошибка по CCM
Калибровал FDRS несколько раз не помогает
Куда копать не знаю...
chipsamara63
29 December 2019
Есть нюансы с записью ключей на ФФ3 2.0 2015 года доресталинг, переходная модель попалась к сегодня, ABS рестайлинговый и запись ключей в IDS 116 убрали вообще, попробовал через FDRS выдаёт ошибку BCM-ABS-PCM Init MODE 27. Попробовал через Вашу программу прождал несколько раз по 10 минут и так 3 раза потом выдаёт ошибку что отсутствует подключение к Интернет... потом прописал через fordtechservice.dealerconnection.com всё успешно. Программа у Вас хорошая, но с какой целью сделана не понятно... может для сбора логина и паролей от дилерского доступа... не особо доверяю freeшному софту извините...
chipsamara63
27 December 2019
FDSM модуля нет,
у меня такая ошибка... куда копать... не знаю
Module Name: FDSM
Network: HS-CAN Protocol: GGDS
Чтение ошибок DTC
Ошибок по модулю: 1
U2101: Несовместимость конфигурации модуля управления
Тип отказа 0x00:
Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого (DTC)
Статус 0xAF:
Контрольная лампа включена (MIL)
В настоящий момент неисправность присутствует
[-] Snapshot
Global Real Time -2936661 min
Total Distance 119085 km
Main ECU Voltage Supply 12 V
Engine in Crank Yes (True)
Engine Running Yes (True)
In-Car temperature 23 Deg C
Power Mode Quality Factor Power Mode Undefined
Power Mode Ignition On
ECU Power Supply Voltage 12 V
ECU Internal Temperature 35 Deg C
Internal Fail Code 00D1
Module Name: FDSM
F108 ECU Network Signal Calibration Number BM5T-14F620-AB
F110 On-line Diagnostic Database Reference Number DS-BM5T-14F449-AC
F111 ECU Core Assembly Number No response
F113 ECU Delivery Assembly Number BM5T-14F449-AC
F124 ECU Calibration Data #1 Number BM5T-14F622-AC
F162 Software Download Specification Version 0x03
F163 Diagnostic Specification Version 0x02
F188 Vehicle Manufacturer ECU Software Number BM5T-14F621-AC
F18C ECU Serial Number 210091700014
karlon3:
Я на море. Теперь только. В понедельник. |
Здравствуйте, выложите пожалуйста конфиг CCM для дорестайла, многим думаю пригодится, вычитайте пожалуйста конфиг через куга 2
Спасибо, если Вам не сложно можете вычитать конфиг CCM как Ford Kuga 2013-2015, так как конфиг не полный.
Записывали Ваш конфиг, делали обучение / калибровку не помогает висит ошибка по модулю CCM C1A67: Датчик нацеливания вперед
Тип отказа 0x54: Отсутствие калибровки и по модулю FDSM - U2101
Поделитесь пожалуйста файлом конфигурации для UCDS для модуля CCM Ford Focus 3 2011 - желательно full
