Alex_jam
15 May 2018mobile
Прижимал процессор, его ноги на включенной приборке, не помогает. Может кто-то сказать на какую ногу разъема приходит обратный сигнал от приборов по кан шине "низкого уровня"?
Доброго времени суток, форумчане! Меня так же постигла проблема с приборкой. ФФ-2 рестайлинговый, 2009 года выпуска. Не запускается кондиционер, хотя на самой кнопке индикация включается, не показывается температура воздуха снаружи и т.д.. Примерно год назад разъем пропаял, неисправность ушла. Этой весной неисправность вернулась. При замене приборки (на аналогичную, данную для диагностики) неисправность уходит... Трещин не видно ( рассматривали под микроскопом) но на всякий случай пропаивали. Есть мысль прозвонить путь от разъема на приборки до ноги процессора (многоножки). Может кто-то подскажет распиновку разъема и на какую ногу процессора должен приходить сигнал (а то может у кого и схема найдется)... На приборке написана модель 8V4T-10849-EF
Заранее спасибо.
P.S. в местном сервисе помочь не смогли, предложили привезти приборки с разборки...
