Марс16:
Всем привет! Начал донимать гудяще-звеняще-зудящий звук из передней части машины. На ровном, только что выстеленном асфальте, появляется в интрвале 2-3 секунды гудит и перестает на 5-6 секунд. Как-будто едешь по тракторному следу. Складывается ощущение, что это пришел к концу ступичный, установленный только прошлой осенью. Подскажите он ли это? |
Посмотри защиту двигателя. Звенеть может только она(я так думаю)
korney1974big
13 May
Марс16:
Не знаю, будет ли полезным, но лично я шум ступичных я определяю нагрузкой. На ходу крутишь рулем, нагружая ту или иную сторону. С задними ступичнымиидела не имел, а вот передние - только так. Кстати, шум ступичных не спутать- он похож на гул самолета. И сам гул ровный, нарастающий по мере набора скорости, независимо от включенной передачи.
korney1974big
6 May
sbotsman:
маленькое снимал, добавил смазки шприцем и натянул все таки штатное колечко проволоки, аккуратно. мне кажется стяжка там не пойдет. слишком широкая, пыльник от нее может быстро выйти из строя. |
На том видео автор использует проволоку для того, чтобы поставить на место фиксатор пыльника. Я на писал, что можно вместо этой проволоки, использовать пластиковую стяжку. Вот, например:
https://youtube.com/shorts/l3sGD0sH_CU?si=7FfQNnhy_W9cTLyR
sbotsman:
Подскажите, кто снимал пыльник. Хочу проверить смазку перед установкой. Как его потом назад нормально поставить? |
https://youtu.be/FdwF_3oaBpM?si=-nGwQ7qnEIGQXYwt
Пластиковая стяжка вместо проволоки, и все так же легко снимается и устанавливается на место
evgendalf:
Народ, привет. Лазил в нижний кронштейн акпп, что соединяет корпус и заднюю опору? У меня там сайлент подозрительно мягкий:
Может кто-то знает его размеры и чем заменить? |
Искал я причину вибрации по кузову. На СТО великий специалист, лет двадцати пяти, пошатв Камазовской монтажкой этот сайлент, с улыбкой сообщил о том, что нашел причину. Купил сайлент, заменил, но абсолютно никаких изменений не заметил. Заводской мне тоже показался подозрительно мягким.
ПыЖиК:
Так у вас китаец сломался, а не штатная!? Скорее всего мне кажется в усилителе проблема. |
Добрый день.
Отдал на починку в местное ателье. Там заявляют о том, что усилок жив типа, а проблема кажется в процессоре. По-моему, хотят развести. Уж слишком сильно похоже на усилитель. Процессор либо выполняет работу, либо нет, в отличии от конденсаторов в усилителе, к примеру. Вы вроде понимаете в этом.
korney1974big
18 Januarymobile
ПыЖиКДа, хана пришла кетайцу. Поставил штатную обратно. Радио работает, звук в порядке. Интересный факт: как дата и время установились в точности? Год лежала без питания,?
Всем бобра! Извините что не по теме. Кто-то сталкивался с проблемой, похожей на мою? Имеем ФК2 2,5 2016. В дороге просто пропал звук. Слышно только слабое и хриплое звучание, при максимально выкрученном регуляторе громкости. Штатную магнитолу я заменил на кетайский андроид от Тиайс. Пытаюсь немного подготовиться перед походом в сервис. Бывало ли у кого-нибудь похожее со штатным ГУ?
https://youtu.be/Bvn_acxQ9vk?si=uzJdhk4zwBpO9m_U
korney1974big
26 October 2023
borik4:
А диски какие стоят размер , бренд и сколько прошли? |
Марку не знаю, ибо меняли без меня. Диски прошли примерно 70 тыков. Колодки BOSCH. Но пробег- исключительно трасса. Сегодня привезли диск(ATE) и колодки (TRW). Поменял. Прокатился. Все стало нормально. Биение отсутствует. Заказал диск на другую сторону. Значит гнутым был тормозной диск. Форд Куга2 2016. 2,5. Размер диска- 300* 25, 5 отверстий.
korney1974big
25 October 2023
borik4:
Диск гнутый, потому, что отдает в руль при торможении. Естественно и суппорт гуляет по той же причине! Только не надо ничего протачивать, просто новые диски и колодки купите. |
Уже заказал колодки и диски. Написал, потому что искал кого-то, кто уже сталкивался с подобным. На фокусе, например, менял ступицу. Гнутая была от сильного удара на трассе.
korney1974big
22 October 2023
Всем здрасте! В поисках причины биения в руль при торможении, наблюдаю такую вот картину. Суппорт "гуляет" относительно скобы. Это видимо диск гнутый, верно?
https://youtube.com/shorts/VI3wvn46Zi4
korney1974big
20 July 2023mobile
Всем здрасьте! Пришла пора менять АКБ. На фото тот, что продали мне вместе с авто. Куга 2,5. 2016.
По номеру на этикетке поиск выдает следующее.
Это то, что нужно, кто знает?
Подскажите номера шаровых опор дя ФК2 2016. 2.5.
В моём случае получилось будто бы второй ключ "оживил" первый. Опасаюсь, что чудит кетайская гамнитола. Teyes cc3. А особенно после обновления её последней прошивкиой.
korney1974big:
Всем доброго дня! Подскажите, кто сталкивался: Куга 2 2016. 2.5. Поужинал в кафе, а когда собрался продолжть путешествие, обнаружил, что калитки с брелока не отпираются. Открыл железным лезвием, машина сиреной завизжала, но потом затихло всё, видимо брелок попал уже в салон. Завелся, поехал. После уже сменил три батарейки, но результат тот же. |
Ну вот, приехал я домой, и первым делом достал из серванта второй ключ-брелок. Пошел к машине, и открыл-закрыл с кнопки. Но чудо в том, что первый, который не открывал и я считал неисправным, ожил. Работает оба брелка. Что за
...? Неужто и впрямь кетайский ИИ шалит?
korney1974big
17 April 2023mobile
korney1974big
10 November 2022mobile
Всем привет. Надысь менял шаровую опору на своем ФК2. Снял рычаг, и приложил к такому же с ФФ3, только правому. На вид они одинаковы. Кто знает, встают они?
korney1974big
21 October 2022mobile
Mits
Пасиба. Буду смотреть 17е штампы, и резину к ним.
korney1974big
Всем привет. Куга 2016, 2.5. Начал искать размеры дисков, ибо хочу купить на зиму штамповку. В каталоге Емех, по моему авто, в описании, указаны диски R 16. Здесь, смотрю в описании начиная от R17. Авто брал из салона, и тогда не придал значения тому, что стоят не оригинальные диски. Наверное в салоне поменяли. У кого-нибудь были 16е диски с завода?
korney1974big
18 September 2022mobile
nevidimij
Спросил потому, что езжу всегда на "дальняк".
