Привет. Я хотел установить Sync1 в Fiescie 2016. У автомобиля есть самое слабое радио, поэтому я хотел бы установить радио Sony. Я уже установил Sync1 в Focus mk3, и для меня это не проблема.
Вам необходимо: модуль sync1, модуль GPSM, микрофон, кубики разреза.
Теперь самая большая проблема заключается в создании установки, так как вы знаете, что у Fiesty mk7 нет электрических диаграмм, может ли кто-нибудь помочь в написании контактов, чтобы я мог создавать лучи или иметь звуковую и звуковую систему SYNC1?
Спасибо за вашу помощь, я сделал обновление IPC, и появился компас
Вот как UpdateWizard показывает модуль gpsm De8T-19H463-DA. Сделайте обновление ??? это что-то делать ??? Из того, что я прочитал, даже без модуля GPSM на счетчике должно отображаться - -
Я не знаю, что вы имеете в виду слишком много? Модуль GPSM находится на стекле. Мой русский слабый
Привет, я не могу активировать компас в MK3 dorestyle 2013. Focus имеет фабрику SYNC 1.1, активирует, я делаю UCDS, активировал прямую конфигурацию - IPC:
# 132 / DE07 - Функция TMI HMI # 01b - включение
# 142 / DE22 - DS Compass - включить
Никаких эффектов, кто-то намекает ???
lukaszooo
25 September 2018
В автомобиле нет автоматической парковки, датчики ABS не поддерживают этот вариант. Если он активирует датчики из APA, то есть с перпендикулярной парковкой, других ошибок не будет?
Я не знаю, почему в модуле PAM есть ошибка конфигурации
lukaszooo
25 September 2018
Привет, я из Польши, поэтому мой русский может быть немного не идеальным
Я установил Focus mk3 2015 с датчиками парковки SYNC2 спереди и сзади. F1FT с наконечником BX. Передняя часть 6 датчиков, включая крайние 36db и задние 6 датчиков. Активируется в заднем и переднем заднем плане. В APIM я устанавливаю задний / передний PDC и соответствующий корпус. Датчики работают должным образом, но работают только 8 датчиков, визуализация показывает 4 спереди и 4 сзади. Модуль PAM установлен на 12 датчиков.
На PAM U2100 нет стираемой ошибки. В чем проблема, как настроить его, чтобы показать все датчики ???
В автомобиле нет парковки. У меня есть UCDS
Hey.
I have a Focus 1.6 TDCi 95PS and would like to do it on 115PS
Vin: WF0LXXGCBLBP28071
Module: BV61-12A650-AXF
Soft: BV61-14C204-AXF
My friend has a 115PS version and it has a soft BV61-14C204-NF
If it loads SBL: AV61-14C273-AA and sw BV61-14C204-NF will work?
Jak wybiera sie plik SBL ???
