sashok337
Александр, Москва (RU)
sashok337
22 June 2020mobile
Всем привет! Прошу помощи в направлении куда лезть)) фокус 2017 года с обычным кондиционером 1,6/105л.с. Обдумав на лобовое стекло не включается вообще а в остальные направления дует нормально. При прогреве салона с левой стороны дует горячий воздух (тоесть регулировка температуры работает нормально) а справа только холодный (при включённом кондиционере соответственно температура ещё ниже). Так же при этом периодически выключается Кондей, радиаторы основные новые, при выключении кондея после перезапуска двс он включается.
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sashok337
11 May 2018mobile
А если взять магнитолу от дорестайла простую и поставить ее с моим экраном и блоком кнопок, это все будет работать?
sashok337
11 May 2018
Ребят такая проблема. аукс активировал поставил провода как везде написано 6, 17, 18. играет только правая сторона, при этом когда сначала подключил 6 пин не давал землю, пришлось провод на корпус мафона закрепить. фокус 2018 года. Может на рестайлах какая та другая распиновка? Хотя разъем визуально точно такой же и провода по цветам тоже. комплектация амбиент была без музыки вообще, поставил синк1 без модуля.
