Bracker
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Ford Focus 25 years
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
Bracker
17 February 2020mobile
Подскажите пожалуйста по дискам.
Авто фф2 рест 1.6
Хочу на лето взять новые, так как штампы надоели (15 были), резина закончилась да и размер побольше хочется.
Смотрю 17 диски, хотел узнать, нормально ли будет брать 50 вылет и кто что может сказать по качеству фирмы Replay? Смотрю конкретно модель FD105, тоже с какого-то Форда копия. Ещё вроде читал что КиК неплохие, но не нашел там дизайна подходящего. Стандартные фокусовские диски не хочется, может кто что подскажет по личному вкусу?
Bracker
9 January 2020mobile
Serg-84
И всё таки можно ли так поездить сколько-то или немедленно на замену?
Bracker
Подскажите пожалуйста, появился высокочастотный писк из-под машины. Больше всего слышно у заднего правого колеса. В салоне очень слабо тоже можно услышать, но если только сильно прислушиваться. Писк только на заведённом авто.
Скорее всего бензонасос, как я понимаю? Или ещё что может быть?
Если бензонасос, то насколько критично и надо ли менять сразу?
Фокус 2 рест, 1.6 автомат
Bracker
24 October 2019mobile
fixxer
А парктроник тоже мог из-за этого же отрубиться?
Bracker
23 October 2019
В сервисе кстати сказали, что может виновата просадка в цепи и надо менять акум.
Кстати вместе с этим почему-то помер парктроник, перестал пищать. Сама пищалка точно живая.
Bracker
23 October 2019
Прошу помощи в проблеме. Фокус 2рест, 1,6 100л.с. автомат
Вчера возникла такая проблема, внезапно на ходу загорелись лампочки на панели (масло, акум, ручник, чек, абс), выпало две ошибки (коробка передач неисправна, двигатель неисправен), спидометр и тахометр то в ноль падали то нормально показывали. Обороты не плавали.
При этом машина ехала абсолютно нормально. Периодически эта гирлянда и пищание пропадало.
Поехал на сервис, посмотрели ошибки, было штук 10 U-ошибок (по блоку абс в основном и то что некоторые датчики не отвечают) и одна P-ошибка по спидометру.
Сбросили мне ошибки и до сегодняшнего вечера ничего не было, но сейчас опять вылезло по новой.
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
Bracker
25 November 2018
М
Мишуха:
Bracker
Устранять то надо. Если с датчика, то уплотнить соединение. И проверь губку вентиляции картера, поди замёрзла с первыми морозами, и давит масло из движка.
благодарю, поеду в сервис тогда, устраню. А то я уж на панику подсел)
Bracker
25 November 2018
СынТерминатора:
Bracker
Судя по цвету жидкости на последнем фото - это антифриз
он тоже вроде как в уровне, грязи то много достаточно вокруг, такое ощущение что вытекло много жидкости
Bracker
25 November 2018
М
Мишуха:
Bracker
Сзади двигателя с датчика капает на ШРУС и разбрасывает вокруг.
сильно ли это страшно и что нужно делать?)
я просто совсем не разбираюсь в этих делах
Bracker
25 November 2018
Подскажите пожалуйста, что может быть такое?
Сегодня решил заглянуть под капот и обнаружил, что в задней части, со стороны ремня генератора весь двигатель грязный, похоже на масло, так же сырая рулевая рейка под этим местом, на защите и трубках подсохшие черные пятна.
При этом все жидкости (в том числе масло и жидкость ГУРа, масло вообще еще чистое), ТО проходил в августе. Пробег 107 тысяч.
Двигатель 1,6 100л.с.
Видео:
youtube.com/watch?v=zk_ADV9ALTQ
youtube.com/watch?v=ZdxgEJEEE54
youtube.com/watch?v=X6mAc1YIOAA
Bracker
25 November 2018
Видео:
Bracker
10 May 2018mobile
serg1983:
Bracker
микрофон в потолке есть?
По наличию кнопок в виде трубок можете не судить.
более подробно
Спасибо, почитаю. Микрофон есть
Bracker
10 May 2018
serg1983:
С СD играет.
А вы уверены что у Вас установлен он? (блютус)
Не уверен, судил только по наличию соответствующих кнопок на магнитоле
Bracker
10 May 2018
Подскажите пожалуйста, с какого источника играет музыка на данной фотке? (Cd/aux/bt) если это вообще можно определить.
Вопрос такой возник, потому что у меня фокус 2, рест. Музыка такая же стоит, Сони, но я никак не могу понять как подключить телефон, по ауксу уже выяснил у себя что оборван провод штатного подключения. Вот думаю как ещё можно послушать музыку кроме как с диска или с радио) заранее спасибо
