Нервное это занятие) Решил не рисковать.
DmitryFocusII
14 May 2018
Несколько человек с форума откликнулись на мою просьбу помочь, БОЛЬШОЕ им спасибо. В сервисе услуга стоит от 1000 р. Сегодня прошью.
Пока нет. Включил Эко моде, блокировку ЦЗ при начале движения. Но при этом пропал пункт меню настройки усилия руля. Надо будет с этим еще разбираться. А с прошивкой РСМ ситуация следующая: на варианте ELMConfig_v.0.2.16c ошибка не появляется, прошивка в BIN файл читается, но очень долго. Из 16300 успел записать 15000 и... сел аккамулятор в ноуте. Не помогло и выключение экрана в процессе. Когда процесс запустился, его уже было не остановить. Поэтому оставалось нервно ждать, больше часа, наверное. На приборной панели при этом светилась надпись "Двигатель не исправен". Ппц. Когда ноут отключился-выключил и включил зажигание и повернул ключ. Двигатель завелся, но обороты скакали между 500-800. При небольшом нажатии на педаль газа вообще почти глох. Теперь точно ППЦ. И прошивку не успел считать в файл, и РСМ слетел. Уже начал продумывать варианты, как - везти машину в сервис, или на место вызывать. Но, примерно через минуту конвульсий двигателя обороты подскочили до 1200 и на газ стал реагировать нормально. Дальнейшая поездка показала полную исправность РСМ. Расход топлива тоже норм.
Блок не "завален", всё нормально. PCM не читается, и не записывается, соответственно. В Москве, оказывается, не так просто найти сервис с подобной услугой.
electromexanik:
DmitryFocusII Ты наверное уже тысячный человек заваливший блок китайским шнурком и ищущий спасателя с ELSом. Купил бы сразу ELS, и вознаградил бы сам себя, лёгкой и непринужденной процедурой прошивки круиза. |
Повлияло видео со ссылками)
DmitryFocusII
11 May 2018
Спасибо, всё понятно с адаптером. Осталось активировать круиз-контроль в блоке PCM. Может кто помочь, за вознаграждение?
DmitryFocusII
9 May 2018
Установил. На тесте выдает теперь это:
Скорость-"авто". Эта версия вообще не запускается.
Похоже, надо Оперу установить и ей открывать...
Подскажите, как обновить. По ссылке файл
В списке самая последняя версия, не "с"
Спасибо за быстрый ответ! Если можно, немного подробнее поясните.
При настройке адаптера выдает такую ошибку
Для USB порта (3.0) установлена максимальная скорость 921600. Пробовал и к 2.0 подключиться-ничего не меняется...
Доброго времени суток! С праздником!
Прошу прощения, если вопрос уже обсуждался.
Во время активации круиз-контроля на модуле PCM вылезает ошибка
Подскажите, что можно сделать в этой ситуации?
