nerats
Александр, Москва (RU), Ford Focus II
Ford Focus 24 years
nerats
29 June 2020mobile
skvitok
imrc клапана посмотри еще раз, переподключи. Расскажу почему так думаю. 1.8л 2010г.в. купил Форда. Взял с рук, 117000 пробег. Оказалось жрет масло. Заменил кольца, цепь, клапан и все что нужно было. Поменял заодно палец сателитов и длинную передачу поставил 5-ю. Чек не горел, заглушили лампу. Восстановил. Чек горел по imrc. Поменял их. Чек погас. Дело было по весне, прохладно. Пришло тепло - такие симптомы как у тебя + детонация. Переключиться без рывка с 2 на 3 редко получалось. На 5 в горку дох, больше 160 км/ч только под гору разогнать можно было. Тут сказали мощи не хватает у двигателя. Подумал - попадос. Поскольку не было опыта езды на форде, подумал редкое гумно мне попалось, пожалел что взял. Отьездил так 2 года до осени (задрал до смерти). Потекла прокладка фланга системы охлаждения (рядом там стоит). Съездил на сервис на замену. Выехал - не пойму, сил прибавилось думаю на 20% на каждой передаче. И на 5 в гору полетел, 190 класть начал не под гору. Прикинул - только их и могли пошевелить. Стало нормальное авто. Недавно у знакомого такая же беда приключилась. Поменял imrc - поехал.
nerats
20 June 2019mobile
shelline
По расходу: по трассе в основном езжу 140, расход 8,5л/100км
nerats
18 June 2019mobile
PiterFF2
Если коробка не стоковая такое тоже может быть. Менял палец сателлитов на ff 2 2010 1,8, поставил длинную 5 передачу. В машине стало тише, обороты ниже, но больше 160 км/с только с горы можно разогнать
nerats
13 August 2018mobile
Парни, подскажите, о чем говорит ошибка p1936,63 и как с этим бороться?
nerats
2 July 2018mobile
G.A.R.
Да больше и не надо) но, как говорится, вопрос принципиальный - а сколько все же пойдёт?
nerats
2 July 2018mobile
Двигатель 1.8 5-я передача с первого фокуса
nerats
2 July 2018mobile
Serya82
Почему не в моем случае? У меня на 4000 об/мин устанавливается скорость 160 км/ч. Ход педали есть, но хоть до пола дави не набирает выше и все тут. Перекопал все, и, так понял, что на российской сборке есть блокировка по скорости. Есть ли такое?
nerats
2 July 2018mobile
electromexanik
Не может быть ограничения по скорости?
nerats
30 June 2018mobile
electromexanik
Спасибо. Какая может быть причина нехватки мощности? Под горку также выше 4000 не идёт.
nerats
30 June 2018mobile
Парни, подскажите по следующему вопросу: на 5-ой передаче двигатель не раскрутить более 4000 об/мин. На остальных нормально , на 5-ой не идёт и все. Отчего так?
nerats
7 May 2018
FeodorY
Добрый день. Можно палец усиленный заказать?
