Molodoy76
Дмитрий, Ярославль (RU)
FF2 Эксплуатация10 months
Molodoy76
9 May 2024mobile
sharfik90
Я уже точно не помню, но по-моему замена аккумулятора решила проблему
Molodoy76
17 January 2021
Всем привет. столкнулся с такими проблемами, если пишу не туда,пусть модератор ткнет носом меня.=) фф2 1.6 115л.с.
1. Машина заводится хорошо. обороты держит ровно.в общем и целом все как положено. НО не зависимо горячая или холодная, проваливаются обороты. Делает она это когда выжимаешь сцепление, для того что бы подъехать к светофору допустим. не важно с высоких или низких оборотов ты это делаешь. Провалы бывают как до 600 так и до 400. Заслонка чищенная. Свечи свежие. куда еще капнуть. Бывали симптомы, что машина дергалась, на газ реагирует тупо, а бывало и вовсе как будто газ наоборот работал как тормоз.
2. Проблема, когда запускаешь двигатель, тухнет полностью приборка( перезапускается ), но машина при этом заводится и никаких проблем. На кочках и ямках приборка не отключается. Я так понимаю просто дохлый аккумулятор?
Всем заранее спасибо за помощь!
Molodoy76
23 October 2018mobile
electromexanik
Спасибо за развёрнутый ответ! Будем делать!
Molodoy76
electromexanik
Как катушка влияет на это не пойму? Чек не горит, ошибок нет
Molodoy76
22 October 2018mobile
Добрый вечер дамы и господа. Двигатель 1.6 115 Появились придирки и прошу меня вразумить. Машина простояла целый день. Завёл, все хорошо, прогрелась, поехал домой а машина другая.
Начнём с того что педаль газа стала резкая, дерганная и очень чувствительная, потом заметил что при выжиме сцепления в движения обороты стали быстро(чем обычно), падать к 800 и пролетают аж до 600,но потом выравнивается.
Раньше держала в основном 1100 при движении на катом, а сейчас когда 1100, когда 800, но провалы пропали.
При переключении передач, чувствуются дерганья автомобиля, реагируя на газ.
Так же если ехать на первой, держа газ в одном положении, машина дёргается, так же иногда и на второй.
Свечи свежие, заслонка мыл 8000 назад, но думаю стоит повторить.
Что советуют--дмрв, maf, фишка катушки зажигания и фишки ко всем этим датчикам что перечислены выше. Так же грешу на сетки в насосе, забитые форсунки.
Подскажите куда вообще рыть? Или может кто сталкивался уже с таким, как решилась проблема.
Molodoy76
Alexey_76
Делал в форд сервис, напротив Рио на Тутаевском. Вроде сделали качественно и быстро
