Jylia1978
Приветствую.
Компьютерная диагностика 1200р.
Добрый день!
Check engine перестал гореть. Так может быть? Ошибка же пока в системе не обнулить "сидит". Диагностику наверно надо сделать все равно, выяснить чего же было.
Загорелся Check engine на приборке. Но машина едет как и раньше, ничего подозрительного пока не замечаю.. Считать что за ошибка и сбросить сколько стоит?
Jylia1978
7 September 2018
Про Nissens отзывы читаю плохие очень часо попадаюся, но мне сдается под них продают китайский Thermal, размеры у них один в один до мм, что подозрительно
Хотя на фф2 ставили в свое время вместо родного, 4 года отработал нормально и так и продали нормально. Сейчас меня больше интересует, чтоб не было хотя бы проблем с установкой, а то сравниваю размеры, а они разброс аж до 1 см в разных направлениях
И еще вопрос попутно. Кроме самого радиатора могут понадобиться какие нить там уплотнения или что нить в таком духе?
Jylia1978
7 September 2018
Позвонила. Как и у нас, чуть дешевле, 11 тыш ру родной стоит. Поставлю наверно аналог. Чтоб систему заполнить. Сколько послужит там уж как повезет. Вам приходилось неоригинальные ставить? Каких фирм, если приходилось?
Jylia1978
7 September 2018
Печально
Сколько радиатор родной стоит, если у Вас заказать? В моем городе дешевле 12тыш ру не нашла пока, и то на заказ и ждать месяц, а так в наличии от 15 тыш ру и выше только. Хотела неоригинал поставить, но все отсоветывают. Понятно что китайский за 2500 ру это не вариант, но есть наш отечественный Luzar за приемлемые 5000 ру, а дальше уже идет Nissens за 10тыш ру и потом уже родной от 12тыш ру. Вот думаю ...
Jylia1978
7 September 2018
Добрый день.
Сломан радиатор кондиционера. Руки не дошли за лето поменять, да и цена оригинального больно кусается. Решила отложить на весну следующего года замену. Заодно и радиатор уж основной помыть и перезаправить. Не вредно ли поездить до замены? Система же пустая, там ничего за это время из строя помимо радиатора не выйдет (переживаю за компрессор)?
Jylia1978
7 September 2018
Добрый день.
Хорошо.
Спасибо.
Щас запчасти придут и я позвоню и запишусь.
...замена тормозной жидкости 800 - это и работа + жидкость?
Здравствуйте.
Нужно следующие работы на фокусе 3 2х литровом:
1. Замена масла в двигателе + масляный фильтр (запчасти мои)
2. Замена свечей (запчасти мои)
3. Замена задних колодок (запчасти мои)
4. Замена тормозной жидкости (запчасти Ваши)
5. Диагностика ходовой
Состояние задних колодок можно оценить не разбирая? Может они еще походят. Пробег 57 т.км.
Стоит защита мотора.
Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте.
Сломался радиатор кондиционера на фокусе 3. Заменой занимаетесь? Сколько стоит заменить и заправить потом? Сам радиатор у Вас можно приобрести или заказать?
