lel774
Евгений, Усть-Илимск (RU)
Ford Focus 17 years
lel774
6 May 2018
tanrus:
Вернее всего катушка.
Когда транзистор в мозгах, не работает пара.
пришла катушка, фирмы эра, странно замерил сопротивление 10.8 ,но поставил все работает как часики хотя стробоскоп показывает незначительные перебои по всем цилиндрам думаю это уже сами свечи
lel774
29 April 2018
tanrus
ну да,так это все таки катушка? не может быть транзистор в мозгах?
lel774
28 April 2018
tanrus
в том то и дело что трещенка на против 2го а не работает 3ий кстати судя по нумерации на катушки то наоборот пробой напротив 3его а не работает 2ий
lel774
27 April 2018
Ребята подскажите такая беда. Просто резко начала троить,думал свечи,выкрутил и да 3тий не работает почистил поменял местами свечи 2с 3тим,не работает все равно 3тий 2рой работает, поменял с эитх же цилиндров провода 3тий не работает,поменял на катушке провода так же 2и3 не работает 2й Вопрос читал тут и все пишут что если мрет катушка то на два цилиндра, а у меня получается один,при замере катушки показала 10.32кОм 1-4 и 10.38кОм 2-3 холодная,после 5ти минут работы 10.64 и 10.68кОм на катушке слегка заметная трешенка но напротив неработающего цилиндра хотя может и отлив это такой. Что еще может быть? не хотелось бы купить катушку просто так, у нас на заказ предложили только Эра
