avkanykov
12 September 2018mobile
Ddriver
Привет. Тут надо докупать удлинитель факра чтоб стыкануть данный разъем с усилителем или усилок можно напрямую воткнуть и нет проблем?
avkanykov
dr4louft:
avkanykov Доброго времени суток. Чтоб заработал автопоиск и улучшился приём нужна вторая антена с усилителем и изолятором. Finis коды могу написать завтра. Посмотри есть ли в ногах пассажира белая факра, тут на форуме есть фото. Ответная часть на хэтче в районе правой задней стойки, тоже белая. В принципе все просто. Только выйдет в кругленькую сумму если брать в магазине. |
Факра точно есть возле ног, но второй конец я не нашел, всю бочину разобрал, похоже он под обшивкой потолка или еще где, у меня седан. Ты себе подключал этот штатный усилитель?
avkanykov
11 September 2018
dr4louft:
Доброго времени суток товарищи. Ранее отписывался о замене рп32 на рп7 по причине неработающего авто поиска. Теперь еще перестали толком ловиться станции, качество приема почти отсутствует. Хотелось бы попросить о совете или может быть решении проблемы. Что необходимо для того чтобы заработал авто поиск? Усилитель и изолятор я приобрел еще давно, но не разобрался куда ставить. Автомобиль хэтчбек, комплектация титаниум. Есть кто устанавливал эти компоненты дополнительно? Нужен ли к ним еще кабель какой-нибудь? И зачем в голове рп7 два разъема под антенны? Всем спасибо  |
Привет. У меня аналогичная проблема после перехода с РП32 на РП7. Я только единственное понял, что если воткнуть разъем антенны в белое гнездо магнитолы, то улучшения точно нет. Ты разобрался в чем дело???
avkanykov
25 August 2018
Привет. Такой необычный вопрос. Хочу заменить лампочки в плафонах салонного освещения на светодиодные RGB с пультом ДУ, но они длиной 34 мм, вопрос, влезут ли они в штатные плафоны? Кому не лень измерьте пожалуйста расстояние от стекла до основания патрона. У меня сейчас просто нет такой возможности, а заказать хочется эти светодиоды. Заранее спасибо.
avkanykov
23 July 2018mobile
strattec:
Вы модуль sync пытаетесь подключить ? |
Синк работает отлично, после конфигурации все заработало, но теперь добрался до установки камеры заднего вида и не могу ее прошить через обд, не видит модуль радиопакета.
avkanykov
23 July 2018mobile
Установил полный рп7. Подскажите как к нему подключить can шину? Не пойму с каких на какие пины перекинуть 2 проводка.
avkanykov
23 July 2018mobile
karlon3:
А зачем разбирать? Идешь по потолку. Только резинки дверных уплотнителей снимаешь. 10 мин и провод у экрана. А с штатной косой какой смысл? Либо искать разъемы штатные, либо отрезать и паять. Докупать оригинальную проводку для не оригинала дорого и по мне бессмыслено. |
Дак в том то и прикол что уже купил переходник и удлинитель для штатной проводки, чтоб было все четко и минимум левых проводов. Так и не нашел вчера, протянул под правыми порогами, все аккуратно, со стяжками к штатной проводке, сегодня прошью дисплей и все готово.
avkanykov
22 July 2018mobile
karlon3:
А зачем нештатную камеру подключать к штатной проводке? Если проще проложить кабло из комплекта с камерой. |
в том то и дело что если есть штатная проводка, то проще использовать ее нежели разбирать все пороги. Я разобрал все пороги, но так ин нашел штатного провода, хотя у левой ноги правого пассажира есть каоксиальный кабель с пустыми белыми разъемом. Я не нашел куда он приходит.
avkanykov
21 July 2018mobile
p-tro
Привет. Не нашел инфы в инете. Хочу установить нештатную камеру заднего вида на фф3 седан, 2012 г.в. Где можно посмотреть тот самый разъем факра в задней части автомобиля? На хетче понятно что за обшивкой правой задней стойки. В седане там же должен быть???
avkanykov
11 July 2018mobile
Привет. Буду делать шумку передних дверей на фф3. Вопрос, родные клипсы дверных карт крепкие или же стоит заранее докупить клипсы???
JustHunteR:
avkanykov У разъемов не бывает финиса, это часть проводки. Производитель разъема ТЕ, где взять корпус - на разборке, только зачем?., пины для него со стороны подторпедной проводки: |
Да разъем сам целый у меня, только по незнанию я сломал его кронштейн когда отщёлкивал, так нужно было всего лишь сдвинуть в сторону, а я дергал как обычный кронштейн проводки. Мелочь конечно, но неприятно.
strattec:
avkanykov На левой стойке есть разъем, на него приходят два провода и микрофона коричневый + черный - |
У тебя есть финис этого разъема?
avkanykov
10 July 2018mobile
Ну если там по заводу идет маленькая "мамка" тогда такой и воткну. Заморочился камеру заднего вида установить, думал откуда нормальный "плюс" взять, так как питание будет через реле с задержкой по отключению. Вот теперь все встало на свои места. Подцеплюсь к левому ряду через 5 амперный пред, именно от этого ряда и питается штатная камера.
Yudzhin:
Serj_brk На Седане отсутствует штатная проводка для прикуривателя, у меня титаниум. Тащил сам. Нужно всего 30 см.-й проводок до блока предохранителей. Проводок у меня был сразу с клеммой "мама" который вставляется в блок предохранителей. Центральная медная шина с постоянным плюсом находится уже в блоке, практически на всю длину. После того как воткнул проводов остается только вставить предохранитель. |
Скажи, а разъем "мама" который ты вставил в блок предохранителей маленький или широкий как на вазах?
avkanykov
3 July 2018
Привет. Вопрос к опытным установщикам аудио. Установил РП7, полет нормальный. Собираюсь приобрести для полной комплектности динамики высокого уровня. Есть на выбор 4 Ома 25 Ватт и 2 Ома 50 Ватт. Не думал что бывают штатные на 2 Ома. Потянет ли аудиоблок РП7 такие динамики?
avkanykov
31 May 2018mobile
Сам в шоке, заметил в на просторах инета. Это похоже комплектация самый минимальный минимум.
avkanykov
31 May 2018mobile
Хорошо, тогда смело можно продать свой рп32 без проводки.
avkanykov
31 May 2018mobile
Интересно, а у таких ребят есть аудиоподготовка хотя бы под рп32?
avkanykov
28 May 2018mobile
Получается до него доходят два провода, а после уже нет??? А то я разобрал, фишку увидел, подумал что они дальше идут и собрал обратно!!!
