kolyok.024
30 May 2020
Всем доброго времени суток. Такая беда, не знаю куда копать, может подскажете, господа. Имеется форд c-max, после замены колодок появился скрип при начале движения,но только после продолжительной езды. Скрип соответствует движению, чем быстрее движешься, тем чаще скрип, буквально несколько секунд, потом пропадает до следующей остановки. До замены колодок я похожий звук слышал пару раз, но грешил на подшипник ступицы(в итоге его поменял, но дело не в нем, сейчас с подшипниками все норм). Заметил одну закономерность, если отключить ESP, то этот скрип пропадает и как мне кажется накат становится лучше. На счет наката это мое мнение, это не точно. Может кто то сталкивался с проблемой. Или посоветуйте где почитать. Диагностика ошибок не выдает(((
P.S. Сильно не пинайте если не туда написал(
kolyok.024
11 February 2019
abcdef80:
Таже проблема. Нашли решение? |
да, один динамик работал через раз, а второй сдох, заменил динамики
kolyok.024
1 February 2019
поиск не дает ни чего по этим цифрам(((
kolyok.024
1 February 2019
а там на пинах циферег нету??? типа каталожного номера
kolyok.024
1 February 2019
на перемычку, пин 1й и 26й, 1й тонкий, а 26й широкий пин
kolyok.024
1 February 2019
так если и резаные пины в разъеме должны остаться, а провод то впаяем)
kolyok.024
1 February 2019
посмотри если есть разъем с96 то можно от туда вытащить
kolyok.024
1 February 2019
они в разъеме не фиксируются
kolyok.024
1 February 2019mobile
В геме есть эти пины,нет их в разъеме
kolyok.024
Фары без габаритов и подсветки при включении зажигания,когда переключатель в режиме авто
kolyok.024
1 February 2019
реле ставлю оно щелкает. но нет перемычки, в разъеме с96 пины 1 и 26ть отсутствуют, в геме в ответной части эти контакты есть,вопрос возникает, вообще разъем "маму" иномарочную можно отдельно купить, там наши не поставишь(((
kolyok.024
31 January 2019mobile
Получается,если поставлю короткую(обычный провод)она расплавится? Мне в пол накала то не надо...
kolyok.024
30 January 2019mobile
Все,разобрался,что к чему, всем спасибо,буду перемычку ставить,только не ясно почему она греться будет?
kolyok.024
Сейчас посмотрел нет перемычки на фишке, 1й пин нашел,это маленькая мама в самом углу,ее нет. А пин 26ть не подписан,он какой? Если есть фото у кого нибудь киньте плиз
kolyok.024
30 January 2019
и еще вопрос ребят, а реле на 4ре или 5ть контактов нужно???
