MidnightSky
Евгений, 37 years, Иваново (RU), Ford Focus III
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
MidnightSky
1 December 2019mobile
nn.semenov76
Это получается что, если я поставлю камеру заднего вида, после выключения задней передачи поеду в перед у меня на экране будет будет отображаться что происходит сзади)))
MidnightSky
Corsa456
Экран прошит да. Но до этого у меня стоял экран Рп7 и все выключалось сразу
MidnightSky
Друзья подскажите. На рп32 поставил экран 5". При включении зднего хода экран входит в режим камеры(её пока нет). И когда выключаешь заднюю передачу экран секунд 20 продолжает работать в режиме камеры. Можно ли это как то исправить. Чтобы выключался сразу.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
MidnightSky
12 May 2019mobile
Друзья подскажите. 12 год. Музыка почти штатная рп32. Заменен экран на 4.2 и стоит панель сони. Все работало без проблем. В один прекрасный момент нужно было все это снять. А когда поставил обратно перестал работать usb. Когда втыкаешь флешку на экране написано инициализация и все на этом. Т. Е магнитола флешку видит, но не воспроизводит. Ставил все в стоковое состояние все равно не играет. А чем может быть проблема. Клемму снимал.
MidnightSky
21 April 2019mobile
Andralex
Есть где нибудь отчёт как разбирается разъём? Или там все понятно будет?
MidnightSky
19 April 2019mobile
avsolodkov
Что нужно делать с пинами. Можно по подробней
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
MidnightSky
18 April 2019mobile
Приборная панель от куги 2 рестайлинг без проблем будет работать на фокусе 3 дорест. Или есть какие то сложности?
MidnightSky
12 March 2019mobile
Приборка от рестайла, а машина дорестайл. Как ни крути, а скорость по стрелкам будет показывать с погрешностью. Еепром нужно менять на дорест
MidnightSky
8 March 2019mobile
С помощью els27 это можно сделать?
MidnightSky
8 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста, как поставить европейский еепром на американскую панель Рп7? Какие файлы нужно заливать?
MidnightSky
7 February 2019mobile
Добрый день. Ищу человека из Иваново который занимается перепрошивками. А именно нужно экран 4.2" BM5T перепрошить в AM5T.
