Ayron
Айдар, Нижнекамск, Татарстан (RU)
Энергопотребление в ждущем режиме Электрооборудование Focus 3
Ayron
23 April 2018mobile
oleg_907
Так я тоже изначально с этого начал, все преды и реле передергал ток неупал, потом разъемы с блока предохранителей сдергивал ( что под бардачком) ток упал когда выдернул разъем 103 ( маленький синий) хотя незнаю как он связан с магнитолой. ... Желаю удачи.
Ayron
23 April 2018mobile
oleg_907
Вроде проблема ушла, сейчас в "спящем режиме" висит 0,03 мА. В итоге проведя 2 дня а гараже и часы в инете, выяснилость что проблема до боли проста - нештатная магнитола. Вытаскивая по одному проводу вычислил что нагрузку даёт провод ILL (он бывает разных цветов, у меня оранжево/черный), просто убрал его и все.
ILL - подлючается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар.
Как то так, надеюсь помог.
Ayron
21 April 2018
diger
Аналогичная ситуация, не подскажешь как решил проблему?
Ayron
21 April 2018
oleg_907
Аналогичная ситуация, висит 150мА ... Неподскажешь как решил проблему?
