vovik45
вовик, Ногинск (RU), Ford Focus I
vovik45
1 June 2019
добрый день ! ребят помогите советом ? кто нето отворачивал гену вместе с кронштейном ? не могу на гене отвернуть нижний болт! двигатель зитнес 2 литра америкос!
vovik45
4 January 2019
ребят подскажите чем можно их заменить? или куплю такое эбу
vovik45
4 January 2019
1S4F12A650ADF ребят чото я не пойму не чего в этой таблице кто поможет при другом эбу что подойдёт ?
vovik45
2 January 2019
V
vovik45:
chorik
добрый вечер я тоже поменял эбу и тоже начились проблемы с акпп,значит у меня может быть такая же проблема? и тоже акпп уходит в аварийный режим а диагностика сможет изменить акпп в эбу
vovik45
2 January 2019
я тоже поменял эбу моё погорело и тоже акпп в аварийном режиме работает куда лезть ума не приложу
vovik45
2 January 2019
adamvladimir
привет смотри купил я эбу мне из того чото вынули и воткнули в другое эбу? и теперь акпп уходит в аварийный режим ошибка 0771, но до этого у меня не когда не было проблем с акпп и теперь куда лезть и что мне делать ума не приложу подскажите я в полном тупике и что делать ума не приложу!!!
vovik45
1 January 2019
chorik
vovik45
19 December 2018
да на них напитано зитек 2 литра как и мой ! у меня автомат а эти вот думаю от чего а если от механики
vovik45
19 December 2018
да все проверили реле все в норме ! а если поставить другие мозги то их надо прошивать ? подскажи
vovik45
19 December 2018
Paul768
да замыкание и не было, завел на аккумуляторе друга, на свой стал ставить на рабочей машине аккумулятор плюс и минус я не перепутал ! когда поставил плюсовой всё норм ! а когда подключил массовый маленькое искрение и всё заглохло!
vovik45
19 December 2018
Paul768
опять я добрый вечер сегодня проверяли реле силового агрегата и все идущие предохранители все целы! блок под капотом вскрыл все провода на месте ! позвонил одному с разборки он спросил как да включаешь зажигание, заместо километрожа вот это -----------? а как можно посмотреть приходит ток на эбу или нет???
vovik45
18 December 2018
у меня нет на табло бортового
vovik45
18 December 2018
ребят добрый вечер! форд фокус 1 америкос 2 литра акпп, проблема вот в чом - на днях заводил двигатель с чужой машины, завёл и на заведённом двигателе переставил свой аккумулятор и массовый провод коротнул и всё двигатель заглох, стартер не крутит тока на прямую крутит но не заводится подключил оби сканер он вообще блок не видит а раньше всё читал! помогите советом?
vovik45
2 December 2018
шур[b]шурец
привет подскажи мне у меня на гуре стоит датчик а на этом нет который я купил на разборе датчик роль большую играет или просто ? что можно придумать
vovik45
24 November 2018
stanly62
у меня тоже же самое датчик кхх менял результат ноль
vovik45
24 November 2018
Mishka1511
привет мишань после того как ты всё выкинул как долго машина ездила у тебя без ошибок? тоже хочу попробывать
vovik45
24 November 2018
Kabanchik
добрый вечер вы нашли с оборотами решение ? или всё в таком же тупике как и я
vovik45
19 November 2018
ребят помогите купил на разборе гидроуселитель так вроде свиду как новый но шкив немного ходит в сторону вместе с валом миллиметра 2 или 3 так должно быть или нет? помогите сос
vovik45
13 October 2018
ГАС911
гас привет ты решил проблему с печкой! зима на дворе а у меня печка еле греет может поможешь
vovik45
23 April 2018
спасибо макс
